10661查看 | 22回复
浅谈INAV LUA脚本设置 通过接收机回传将飞控数据传回遥控
发表于 2020-1-26 17:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前:
先谈我目前拥有的设备,也是这次“浅谈INAV LUA脚本设置 通过接收机回传将飞控数据传回遥控”的主要用到的硬件
主要有如下硬件
睿斯凯X10S遥控(刷了最新的OPEN TX固件2.3.5)
R9M发射机(刷最新的FCC固件 20190213)
R9MM 接收机(刷最新的FCC +f.port固件 20190213
KAKUTE F7 v1.2飞控(刷INAV 2.4.0固件)
此贴仅是抛砖引玉,更多的遥控支持请查看官网设置。
X10S LUA脚本设置与JUMMPERT16设置方式基本一致
参考链接:
https://github.com/iNavFlight/LuaTelemetry
第一步,给发射机和接收机刷固件
连接方式如下图:
浅谈INAV  LUA脚本设置 通过接收机回传将飞控数据传回遥控 飞控,遥控器,FRSKY,接收机,固件 作者:川师鲤鱼 9194
给接收机刷固件,注意接线顺序,用杜邦线连接接收机到遥控器。
浅谈INAV  LUA脚本设置 通过接收机回传将飞控数据传回遥控 飞控,遥控器,FRSKY,接收机,固件 作者:川师鲤鱼 4432
分别对接收机和发射机的固件进行升级:
R9M发射机的固件升级为最新的FCC固件
R9MM接收机的固件升级为最新的FCC并支持F.PORT的固件.
第二步:连接接收机和飞控
接收机的+与飞控5V连接
接收机的-与GND连接
接收机的Inverted S.port连接飞控TX4接口
(我使用的kakute F7 v1.2飞控,查询过飞控说明书,所有的接口都支持反向UART串口通讯,接收机的Inverted S.port接口连接飞控TX4接口)
浅谈INAV  LUA脚本设置 通过接收机回传将飞控数据传回遥控 飞控,遥控器,FRSKY,接收机,固件 作者:川师鲤鱼 463
第三步:设置遥控器 调出LUA脚本界面
操作流程请看配图,遥控设置总共27步
浅谈INAV  LUA脚本设置 通过接收机回传将飞控数据传回遥控 飞控,遥控器,FRSKY,接收机,固件 作者:川师鲤鱼 2581
浅谈INAV  LUA脚本设置 通过接收机回传将飞控数据传回遥控 飞控,遥控器,FRSKY,接收机,固件 作者:川师鲤鱼 3322
浅谈INAV  LUA脚本设置 通过接收机回传将飞控数据传回遥控 飞控,遥控器,FRSKY,接收机,固件 作者:川师鲤鱼 5447
第四步:给飞控刷写INAV固件,并在命令行输入额外语句
输入额外的语句,如下
set serialrx_provider = FPORT
set serialrx_inverted = OFF
set serialrx_halfduplex = ON
set rssi_channel = 16
set smartport_fuel_unit = PERCENT
set smartport_fuel_unit = MAH
set frsky_pitch_roll = ON
复制语句后按回车
再次输入save→回车  →飞控将会自动重启并保存设置。
第五步:遥控和接收机对频
浅谈INAV  LUA脚本设置 通过接收机回传将飞控数据传回遥控 飞控,遥控器,FRSKY,接收机,固件 作者:川师鲤鱼 5171
完成对频后,在遥控器的LUA主界面会显示飞控的姿态,电压,电流等数据,以及接收机RSSI等。
在遥控主界面按PAGE键可以在遥控原先主界面和INAV LUA界面来回切换。
对应的软件和固件以及其他文件我已经上传到云盘链接:https://pan.baidu.com/s/1X0hJ61bM01pTOj2Xudt1bA
更多穿越飞行练习视频,尽在抖音:会飞的鲤鱼 [川师鲤鱼]
浅谈INAV  LUA脚本设置 通过接收机回传将飞控数据传回遥控 飞控,遥控器,FRSKY,接收机,固件 作者:川师鲤鱼 8883
感谢关注!
浅谈INAV  LUA脚本设置 通过接收机回传将飞控数据传回遥控 飞控,遥控器,FRSKY,接收机,固件 作者:川师鲤鱼 4608
发表于 2020-9-1 00:46:07 来自手机 | 显示全部楼层
感谢鲫鱼大神
发表于 2020-7-16 09:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-26 17:37:06 | 显示全部楼层
浅谈INAV  LUA脚本设置 通过接收机回传将飞控数据传回遥控 飞控,遥控器,FRSKY,接收机,固件 作者:川师鲤鱼 9174 浅谈INAV  LUA脚本设置 通过接收机回传将飞控数据传回遥控 飞控,遥控器,FRSKY,接收机,固件 作者:川师鲤鱼 2954 浅谈INAV  LUA脚本设置 通过接收机回传将飞控数据传回遥控 飞控,遥控器,FRSKY,接收机,固件 作者:川师鲤鱼 9494
发表于 2020-1-26 21:34:46 | 显示全部楼层
优秀,竟然敢刷release candidate版本固件。
发表于 2020-1-26 22:15:12 | 显示全部楼层
萌新前来学习
发表于 2020-1-27 14:24:44 | 显示全部楼层
萌新前来学习萌新前来学习
 楼主| 发表于 2020-1-27 18:05:21 | 显示全部楼层
dil5rap 发表于 2020-1-27 14:24 浅谈INAV  LUA脚本设置 通过接收机回传将飞控数据传回遥控 飞控,遥控器,FRSKY,接收机,固件 作者:川师鲤鱼 2685
萌新前来学习萌新前来学习
学习进步
发表于 2020-1-27 19:10:07 | 显示全部楼层
好帖(▽)学习了
发表于 2020-1-28 01:49:05 | 显示全部楼层
好帖  学习了111
 楼主| 发表于 2020-1-30 13:01:01 | 显示全部楼层
学习快乐
发表于 2020-2-5 07:17:50 | 显示全部楼层
uvvgjjhbbbbbbbhhhhhhkkkkkkkjnnnngffdddddddccv
发表于 2020-2-5 16:21:58 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习一下。
发表于 2020-2-8 16:42:19 | 显示全部楼层
ding
发表于 2020-2-8 18:37:29 | 显示全部楼层
好帖  学习了 学习了学习了
发表于 2020-2-12 21:47:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,厉害!
发表于 2020-5-7 18:06:17 | 显示全部楼层
是一个值得学习的好帖
发表于 2020-5-9 22:48:02 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享
发表于 2020-7-14 10:34:10 | 显示全部楼层
真的是太厉害了!!!!!!!!!!!!!!
