zhuqisong 发表于 2019-12-9 19:57:54
APM飞控OSD显示'问题 急急……
那位大神知道什么问题吗?OSD是新买回来的是跟数传一起连线的,OSD供电只用12v供电。OSD的RX接APM飞控的TA。刚开始是可以的,然后装机测试就不行了
zhuqisong 发表于 2019-12-9 19:58:47
是TX打错了
ygrdfx 发表于 2019-12-10 14:54:27
重新插一下线,先给摄像头供电,再接飞控试试。
zhuqisong 发表于 2019-12-10 15:08:55
ygrdfx 发表于 2019-12-10 14:54 static/image/common/back.gif
试过没用
梁毅竞 发表于 2019-12-10 16:22:36
是不解锁后画面就没了
zhuqisong 发表于 2019-12-10 22:06:53
梁毅竞 发表于 2019-12-10 16:22 static/image/common/back.gif
是不解锁后画面就没了
没有,只是OSD通电都是这个界面
zhuqisong 发表于 2019-12-11 08:26:34
没有大神在吗?
梁毅竞 发表于 2019-12-11 19:59:19
朱启宋 发表于 2019-12-10 22:06 static/image/common/back.gif
没有,只是OSD通电都是这个界面
不管怎么整,都没画面?你用的什么相机?小蚁?
zhuqisong 发表于 2019-12-11 20:54:26
梁毅竞 发表于 2019-12-11 19:59 static/image/common/back.gif
不是没图像,是OSD没有数据进去了界面
ygrdfx 发表于 2019-12-12 09:41:18
osd就是多一些疑难杂症,经常遇到,有时解决了以后自己都不知道怎么弄好了。
梁毅竞 发表于 2019-12-12 11:44:56
朱启宋 发表于 2019-12-11 20:54 static/image/common/back.gif
不是没图像,是OSD没有数据进去了界面
那就不知道了
飞行15秒 发表于 2019-12-14 00:01:49
TXRX有错误在从新改一下线!   每个厂家APM和PIX的接口定义都不一样但这个错误只出现在TXRX错误上如果和数传并联TX还是RX其中一根线不接   具体哪根我忘了 你自己试验一下
zhuqisong 发表于 2019-12-14 09:53:18
飞行15秒 发表于 2019-12-14 00:01 static/image/common/back.gif
TXRX有错误在从新改一下线!   每个厂家APM和PIX的接口定义都不一样但这个错误只出现在TXRX错误 ...
之前是可以用的,后来就不行了
kappak 发表于 2019-12-18 08:23:14
好家伙啊!!!!!!!!!!
laoge1100 发表于 2020-1-12 18:04:07
不懂,帮顶
ms48281920 发表于 2020-2-17 14:40:09
osd好难弄啊
zhuqisong 发表于 2020-2-17 15:04:51
ms48281920 发表于 2020-2-17 14:40 static/image/common/back.gif
osd好难弄啊
是的,不过现在这OSD又可以使用了
查看完整版本: APM飞控OSD显示'问题 急急……
