1584查看 | 16回复
APM飞控OSD显示'问题 急急……
发表于 2019-12-9 19:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM飞控OSD显示'问题   急急…… 飞控,APM,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:zhuqisong 9145
那位大神知道什么问题吗?OSD是新买回来的是跟数传一起连线的,OSD供电只用12v供电。OSD的RX接APM飞控的TA。刚开始是可以的,然后装机测试就不行了
 楼主| 发表于 2019-12-9 19:58:47 | 显示全部楼层
是TX打错了
发表于 2019-12-10 14:54:27 | 显示全部楼层
重新插一下线,先给摄像头供电,再接飞控试试。
 楼主| 发表于 2019-12-10 15:08:55 | 显示全部楼层
ygrdfx 发表于 2019-12-10 14:54 APM飞控OSD显示'问题   急急…… 飞控,APM,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:zhuqisong 1998
试过没用
发表于 2019-12-10 16:22:36 | 显示全部楼层
是不解锁后画面就没了
 楼主| 发表于 2019-12-10 22:06:53 | 显示全部楼层
梁毅竞 发表于 2019-12-10 16:22 APM飞控OSD显示'问题   急急…… 飞控,APM,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:zhuqisong 7658
是不解锁后画面就没了
没有,只是OSD通电都是这个界面
 楼主| 发表于 2019-12-11 08:26:34 | 显示全部楼层
没有大神在吗?
发表于 2019-12-11 19:59:19 | 显示全部楼层
朱启宋 发表于 2019-12-10 22:06 APM飞控OSD显示'问题   急急…… 飞控,APM,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:梁毅竞 4845
没有,只是OSD通电都是这个界面
不管怎么整,都没画面?你用的什么相机?小蚁?
 楼主| 发表于 2019-12-11 20:54:26 | 显示全部楼层
梁毅竞 发表于 2019-12-11 19:59 APM飞控OSD显示'问题   急急…… 飞控,APM,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:zhuqisong 5181
不是没图像,是OSD没有数据进去了界面
发表于 2019-12-12 09:41:18 | 显示全部楼层
osd就是多一些疑难杂症,经常遇到,有时解决了以后自己都不知道怎么弄好了。
发表于 2019-12-12 11:44:56 | 显示全部楼层
朱启宋 发表于 2019-12-11 20:54 APM飞控OSD显示'问题   急急…… 飞控,APM,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:梁毅竞 302
不是没图像,是OSD没有数据进去了界面
那就不知道了
发表于 2019-12-14 00:01:49 | 显示全部楼层
TX  RX  有错误  在从新改一下线!   每个厂家APM和PIX的接口定义都不一样  但这个错误只出现在  TX  RX错误上  如果和数传并联  TX  还是RX  其中一根线不接   具体哪根我忘了 你自己试验一下
 楼主| 发表于 2019-12-14 09:53:18 | 显示全部楼层
飞行15秒 发表于 2019-12-14 00:01 APM飞控OSD显示'问题   急急…… 飞控,APM,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:zhuqisong 5935
TX  RX  有错误  在从新改一下线!   每个厂家APM和PIX的接口定义都不一样  但这个错误只出现在  TX  RX错误 ...
之前是可以用的,后来就不行了
发表于 2020-1-12 18:04:07 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
发表于 2020-2-17 14:40:09 | 显示全部楼层
osd好难弄啊
 楼主| 发表于 2020-2-17 15:04:51 | 显示全部楼层
ms48281920 发表于 2020-2-17 14:40 APM飞控OSD显示'问题   急急…… 飞控,APM,pixhawk飞控,cc3d飞控,f4v3飞控 作者:zhuqisong 8303
osd好难弄啊
是的,不过现在这OSD又可以使用了
