f4v3加GPS问题
问大佬们一个问题,f4v3飞控已经认出gps,在angle模式下,飞机是不是就悬停,我的飞控有气压计,但在betaflight模式界面里没有定高,我想定点定高,该怎么办inavo{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 好像只能用INAV固件 有风无风 发表于 2019-8-3 22:36 static/image/common/back.gif
好像只能用INAV固件
那inav地面站哪下呀http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
光有GPS不行你的GPS要集成罗盘芯片 或者外接一个磁罗盘然后在设置那里 找到你的罗盘型号 开启功能在校准页面 校准磁罗盘 qwe9997899 发表于 2019-8-4 14:29
光有GPS不行你的GPS要集成罗盘芯片 或者外接一个磁罗盘然后在设置那里 找到你的罗盘型号 开启功能在 ...
朋友,你有f4 pro v3 外接罗盘的接线图吗
嗯想个名字吧 发表于 2019-8-3 23:33
那inav地面站哪下呀
https://github.com/iNavFlight/inav-configurator/releases 本帖最后由 qwe9997899 于 2019-8-6 00:13 编辑
飞控丝印上已经标示了 接线定义+5V GND SDA SCL TX RX 对应着接上去就好如果GPS集成了罗盘供电就不用接了连上SDA SCL 即可 qwe9997899 发表于 2019-8-6 00:03
飞控丝印上已经标示了 接线定义+5V GND SDA SCL TX RX 对应着接上去就好如果GPS集成了罗盘供电就不 ...
谢谢了{:1_1:} 有风无风 发表于 2019-8-5 13:08 static/image/common/back.gif
找不到下载的位置http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/38.png
刷INAV固件能行,主要用来飞固定翼,也可以用MP地面站刷PIX固件,就可以用来飞多旋翼了。 我的f4v3,外置罗盘认不出来。。。
