1827查看 | 11回复
f4v3加GPS问题
发表于 2019-8-3 21:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大佬们一个问题,f4v3飞控已经认出gps,在angle模式下,飞机是不是就悬停,我的飞控有气压计,但在betaflight模式界面里没有定高,我想定点定高,该怎么办
发表于 2019-8-3 22:15:57 | 显示全部楼层
inavof4v3加GPS问题 飞控,GPS,一加五GPS解决,一加5手机GPS 作者:wyd1996 5625 f4v3加GPS问题 飞控,GPS,一加五GPS解决,一加5手机GPS 作者:wyd1996 6259 f4v3加GPS问题 飞控,GPS,一加五GPS解决,一加5手机GPS 作者:wyd1996 2750
发表于 2019-8-3 22:36:44 | 显示全部楼层
好像只能用INAV固件
 楼主| 发表于 2019-8-3 23:33:29 | 显示全部楼层
有风无风 发表于 2019-8-3 22:36 f4v3加GPS问题 飞控,GPS,一加五GPS解决,一加5手机GPS 作者:嗯想个名字吧 3410
好像只能用INAV固件
那inav地面站哪下呀f4v3加GPS问题 飞控,GPS,一加五GPS解决,一加5手机GPS 作者:嗯想个名字吧 313
发表于 2019-8-4 14:29:41 | 显示全部楼层
光有GPS不行  你的GPS要集成罗盘芯片 或者外接一个磁罗盘  然后在设置那里 找到你的罗盘型号 开启功能  在校准页面 校准磁罗盘
发表于 2019-8-4 15:59:24 | 显示全部楼层
qwe9997899 发表于 2019-8-4 14:29
光有GPS不行  你的GPS要集成罗盘芯片 或者外接一个磁罗盘  然后在设置那里 找到你的罗盘型号 开启功能  在 ...
朋友,你有f4 pro v3 外接罗盘的接线图吗
发表于 2019-8-5 13:08:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-6 00:03:50 | 显示全部楼层
飞控丝印上已经标示了 接线定义  +5V GND SDA SCL TX RX 对应着接上去就好  如果GPS集成了罗盘  供电就不用接了  连上SDA SCL 即可
绿圈罗盘
f4v3加GPS问题 飞控,GPS,一加五GPS解决,一加5手机GPS 作者:qwe9997899 8363
发表于 2019-8-7 09:12:53 | 显示全部楼层
qwe9997899 发表于 2019-8-6 00:03
飞控丝印上已经标示了 接线定义  +5V GND SDA SCL TX RX 对应着接上去就好  如果GPS集成了罗盘  供电就不 ...
谢谢了f4v3加GPS问题 飞控,GPS,一加五GPS解决,一加5手机GPS 作者:单机狂888 4838
 楼主| 发表于 2019-8-8 07:39:07 | 显示全部楼层
有风无风 发表于 2019-8-5 13:08 f4v3加GPS问题 飞控,GPS,一加五GPS解决,一加5手机GPS 作者:嗯想个名字吧 6558
https://github.com/iNavFlight/inav-configurator/releases
找不到下载的位置f4v3加GPS问题 飞控,GPS,一加五GPS解决,一加5手机GPS 作者:嗯想个名字吧 1435
发表于 2019-8-8 09:08:48 | 显示全部楼层
刷INAV固件能行,主要用来飞固定翼,也可以用MP地面站刷PIX固件,就可以用来飞多旋翼了。
发表于 2019-8-24 15:10:41 | 显示全部楼层
我的f4v3,外置罗盘认不出来。。。
