peter33 发表于 2019-7-8 13:30:57
红隼飞翼 & 旱鸭飞翼,附图纸
从KT-780到Laputa飞翼一路做过来,发现还是满足不了那股想飞远的心。飞机想能多装点设备,还要考虑一定的便携和收纳性。
目前可以去的几个飞场,地面要么坑洼碎石多,要么杂草丛生,好吧,干脆不要起落架,全地形降落。
要带1-2个DV,设备舱要够大,方便布线;
上600g电池(4s3p的18650电池),翼载还得低于40g/dm2(红线!不要超,不要超,不要超!最好低于35g/dm2),降低抛飞和降落的难度;
总重不超1.38kg(最好低于1.2kg),太重了,有麒麟臂都难抛得好;
机腹用可乐瓶身塑料保护前列腺,前列腺降落刹车,无视碎石磕碰。
Duck-1200飞翼构思
飞翼绘制效果图
定稿版飞翼,模友设计的炫酷涂装,帅的掉渣
飞行视频
Eagle-1200-DM低空掠飞-1
https://v.youku.com/v_show/id_XNDE4NzI2MDg2OA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
Eagle-1200-DM低空掠飞-2
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... .listitem_page1.5~A
https://v.youku.com/v_show/id_XNDI2NDg0MTU1Mg==.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5~A
Duck-1250追拍纳米胖-
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... j.8428770.3416059.1
https://v.youku.com/v_show/id_XNDExNzI0OTc5Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
Eagle-1200-DM追拍自由者飞翼
(待上传补充)
讲故事:原来飞的是Laputa-780和Laputa-980飞翼,发现已经满足不了需求,于是画了只旱鸭飞翼。翼展加大到1250mm,为了让主翼制作得更规整平直,主翼蒙皮不再一块弯折而成,分上下两块粘合,而且加入两片PP板横梁,提高机翼整体强度。机身也回归原始简单的盒子结构,尽量减重。旱鸭单发尾推飞翼飞了一段时间,发现用2212带7寸3叶,4S索尼18650推,最高速度才100左右,而且加速较慢,跟拍僚机跟不近,被嫌弃得不要不要的。本想加大电机加大桨,但无奈没有找到8寸及以上的5mm孔径多轴桨,都要使用不精密的塑料变径环,松动导致转动抖动厉害,DV图像啫喱效应明显。又不舍得花钱买原装APC桨,哎,继续用回7寸3叶飞吧。于是寻思一只提速更快,但动力设备增重不大,使用舵机数量不变的方案。偶然间,闪过隼鹰在下降滑行过程的姿态,于是脑洞开启,就有了红隼飞翼。做出来,导入旱鸭的F4飞控设置,然后调用iNav固件的双发飞翼默认设置,调好舵面相应和舵量,加入左右电机混控,去炸!首飞就跟拍了mini冲浪者,还算跟手,低空掠飞也飞得比较直,掠地飞也更有信心。
两架飞翼飞行体验对比:旱鸭尾推飞翼(图纸:Duck-1250)优点:旱鸭先出世,只要起飞推力到重量的80%,抛飞还是比较容易的,适合作为悠闲飞,也相对省电,航程较长!!缺点:由于翼梢垂直翼力矩较短的原因,容易出现水平横向摆头现象,见视频“Duck-1250追拍纳米胖-”45秒处,后来改用较大的垂直翼来克服这个问题。单翼梁时,翼尖偏软,图纸已使用双翼梁,强度满足要求。单发动力,若改用较大电机和桨,降落桨会刮地挂草。
红隼双发前拉飞翼(图纸:Eagle-1200-DM)优点:动力相对单发足(爽);可以使用左右电机混控转向;为了克服旱鸭的摆头问题,参考了霉菌“龙眼(Dragon Eye)”的尾翼特点,加入了低于常规固定翼尾翼容量的垂直翼和水平翼,辅助锁定飞行方向,航线飞得相对更直。电机座左右两边机翼都向后掠,降低了机翼对螺旋桨风阻;机翼面远离螺旋桨,降低了机翼与螺旋桨的共振,飞行过程的声音更小了。缺点:由于电机座与主机身一起,所以电机离机身距离受限,最大只能使用7寸桨。双发相对单发飞翼更耗电些。跟单发一样,降落桨容易刮地。
两套飞翼的参数和电装(注:两套飞翼主翼可拆,且可共用主翼):旱鸭飞翼(Duck-1250)翼展:1250mm长度:727mm投影面积:34.5dm2空机重量:约300-350g动力:4S电池,2212,KV1400,7040三叶或8-9寸两叶桨舵机:9g银燕模拟舵机,推荐9g金属舵机。碳管:前碳管6mm外径,500mm长,后碳管8mm外径,1000mm长录像设备:前置DV座适合禄来500机芯,小蚁运动相机
红隼飞翼(Eagle-1200-DM)翼展:1255mm长度:705mm投影面积:36.1dm2(有效面积:34.2dm2)空机重量:约330-380g动力:4S电池,2306,KV1700,7042三叶多轴桨舵机:9g银燕模拟舵机,推荐9g金属舵机。碳管:前碳管6mm外径,500mm长,后碳管8mm外径,1000mm长录像设备:前置DV座适合禄来500机芯,小蚁运动相机
两套飞翼的材质包括2mm层板零件,3mm和5mm的PP板(魔术板)机身零件。推荐使用泡沫胶来粘,热熔胶作为辅助固定(热熔胶尽量少用,太重了)。
7040三叶穿越桨(5mm孔,平衡好),4s1p的sony18650电池(C6),
最后来打油诗一首
叹飞场天下何处不飞场,只因飞机太过长。
裁短做窄又加长,不如有个好飞场。
yj_vg 发表于 2021-1-4 20:25:43
挺好,我也自制飞翼
mcmoyou 发表于 2020-12-14 08:52:21
好图,谢谢分享。
fusii6 发表于 2020-11-20 14:37:29
楼主翼型用的哪个型号
绿水红鱼 发表于 2019-11-26 10:17:29
好手艺,好诗文
1123484264 发表于 2019-10-18 08:09:20
顶一下顶顶顶
16623000365 发表于 2019-10-17 21:27:44
电调用得多少啊
小奇 发表于 2019-10-16 08:51:05
顶帖。。。。
守望0分贝 发表于 2019-10-14 15:12:43
不错的飞机,收藏了
依米 发表于 2019-10-9 11:48:10
楼主牛啊
jane0407 发表于 2019-10-5 11:09:42
你好楼主,图纸可以分享一下吗?
wyd1996 发表于 2019-7-8 14:06:21
哈哈,顶一下{:1_1:}
黑色の翼 发表于 2019-7-8 14:24:47
顶。。。。。。。。。。{:1_12:}
明月清风2015 发表于 2019-7-8 14:32:38
{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}厉害!我的哥!
唯爱飞翼 发表于 2019-7-8 15:17:50
楼主666
信义如山 发表于 2019-7-9 10:19:11
顶呱呱的{:1_12:}
EFcbamking 发表于 2019-7-9 10:53:52
哈哈哈,帮顶
哈哈,顶一下
多谢支持!{:1_23:}
厉害!我的哥!
多谢支持!{:1_23:}
楼主666
多谢支持!{:1_23:}
哈哈哈,帮顶
多谢支持!{:1_23:}
毓明 发表于 2019-7-10 17:44:44
大佬,又开新机了。
发表于 2019-7-11 02:15:55
好玩!好玩!{:1_1:}
发表于 2019-7-11 02:19:13
好的 好的{:1_1:}
大佬,又开新机了。
发帖纪念两台机,就是说,新机已在路上了{:1_12:}
顶。。。。。。。。。。
多谢支持!{:1_23:}
bg9gke 发表于 2019-7-15 21:00:50
这个飞机真漂亮!
wxy11383 发表于 2019-8-5 20:27:42
真心不错!
sky3025548 发表于 2019-8-14 09:27:04
谢大神分享 此贴受益匪浅
jane0407 发表于 2019-8-15 08:25:21
可以分享一下图纸吗?
查看完整版本: 红隼飞翼 & 旱鸭飞翼,附图纸
