NAZA-M V2
NAZA M V2油门中位才才突然提升,推到最高后拉下来才走正常油门曲线,有哪位大神知道是哪里故障好大的飞机,哪吒的 taiyangzai 发表于 2019-5-14 09:03 static/image/common/back.gif
好大的飞机,哪吒的
s550机架的
什么遥控器?
按你说的如果是futaba,建议检查油门曲线
追梦♂ 发表于 2019-5-14 23:01 static/image/common/back.gif
什么遥控器?
乐迪at9s,油门曲线看过了,正常的,现在在考虑是不是飞控的设置问题
这是正常的撒
550机架和我一样说明书里有写 油门到百分之50以上才有用
328245108 发表于 2019-5-15 14:08 static/image/common/back.gif
就是说推到五十后才能走油门曲线吗?
在说明书哪里能看到呢
v2本身就是这样
除非手动模式
诗唯凡1 发表于 2019-5-15 17:04 static/image/common/back.gif
就是说推到五十后才能走油门曲线吗?
官网啊
就是说推到五十后才能走油门曲线吗?
我没试过但是我觉得不是滴
皓奕飞行 发表于 2019-5-15 23:32 static/image/common/back.gif
除非手动模式
嗯嗯谢谢,手动模式确实不会
328245108 发表于 2019-5-16 01:21 static/image/common/back.gif
我没试过但是我觉得不是滴
嗯嗯,手动模式就直接走油门曲线的http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png姿态就得推过半油门
朋友请教下飞控调参怎样才能上主控电?
naza的标配啊!GPS和姿态模式都是这样,多旋翼一般用的双回中遥控器!油门默认也是回中!所以NAZA就是油门中位推油门起飞,松手油门回中悬停,往下拉下降!
