1522查看 | 16回复
NAZA-M V2
发表于 2019-5-14 08:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
NAZA M V2油门中位才才突然提升,推到最高后拉下来才走正常油门曲线,有哪位大神知道是哪里故障
NAZA-M V2 55V2,S和M,V2V 作者:诗唯凡1 8146
NAZA-M V2 55V2,S和M,V2V 作者:诗唯凡1 3361
NAZA-M V2 55V2,S和M,V2V 作者:诗唯凡1 1341
发表于 2019-5-14 09:03:09 | 显示全部楼层
好大的飞机,哪吒的
 楼主| 发表于 2019-5-14 09:32:59 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2019-5-14 09:03 NAZA-M V2 55V2,S和M,V2V 作者:诗唯凡1 8946
好大的飞机,哪吒的
s550机架的
发表于 2019-5-14 23:01:20 | 显示全部楼层
什么遥控器?
按你说的如果是futaba,建议检查油门曲线
 楼主| 发表于 2019-5-14 23:16:36 | 显示全部楼层
追梦♂ 发表于 2019-5-14 23:01 NAZA-M V2 55V2,S和M,V2V 作者:诗唯凡1 4880
什么遥控器?
乐迪at9s,油门曲线看过了,正常的,现在在考虑是不是飞控的设置问题
发表于 2019-5-15 14:07:08 | 显示全部楼层
这是正常的撒
发表于 2019-5-15 14:08:17 | 显示全部楼层
550机架和我一样  说明书里有写 油门到百分之50以上才有用
 楼主| 发表于 2019-5-15 17:04:38 | 显示全部楼层
328245108 发表于 2019-5-15 14:08 NAZA-M V2 55V2,S和M,V2V 作者:诗唯凡1 8576
就是说推到五十后才能走油门曲线吗?
 楼主| 发表于 2019-5-15 17:10:07 | 显示全部楼层
328245108 发表于 2019-5-15 14:08 NAZA-M V2 55V2,S和M,V2V 作者:诗唯凡1 2381
在说明书哪里能看到呢
发表于 2019-5-15 23:32:28 | 显示全部楼层
v2本身就是这样
发表于 2019-5-15 23:32:51 | 显示全部楼层
除非手动模式
发表于 2019-5-16 01:20:33 | 显示全部楼层
诗唯凡1 发表于 2019-5-15 17:04 NAZA-M V2 55V2,S和M,V2V 作者:328245108 1401
就是说推到五十后才能走油门曲线吗?
官网啊
发表于 2019-5-16 01:21:16 | 显示全部楼层
诗唯凡1 发表于 2019-5-15 17:04 NAZA-M V2 55V2,S和M,V2V 作者:328245108 4508
就是说推到五十后才能走油门曲线吗?
我没试过  但是我觉得不是滴
 楼主| 发表于 2019-5-16 08:11:28 | 显示全部楼层
皓奕飞行 发表于 2019-5-15 23:32 NAZA-M V2 55V2,S和M,V2V 作者:诗唯凡1 4967
除非手动模式
嗯嗯谢谢,手动模式确实不会
 楼主| 发表于 2019-5-16 08:12:41 | 显示全部楼层
328245108 发表于 2019-5-16 01:21 NAZA-M V2 55V2,S和M,V2V 作者:诗唯凡1 5467
我没试过  但是我觉得不是滴
嗯嗯,手动模式就直接走油门曲线的NAZA-M V2 55V2,S和M,V2V 作者:诗唯凡1 6670 姿态就得推过半油门
发表于 2019-6-25 11:38:53 | 显示全部楼层
朋友请教下飞控调参怎样才能上主控电?
发表于 2019-8-23 13:26:00 | 显示全部楼层
naza的标配啊!GPS和姿态模式都是这样,多旋翼一般用的双回中遥控器!油门默认也是回中!所以NAZA就是油门中位推油门起飞,松手油门回中悬停,往下拉下降!
