18219349966 发表于 2019-4-9 21:43:51
富斯i6遥控器
FS_i6可以用来遥控汽车吗,如果可以需要怎么做
无人机是个谜 发表于 2019-4-9 22:15:44
不懂帮顶一下咯
skvxin 发表于 2019-4-9 22:29:08
应该可以遥控汽车,双向电调和方向舵机插接收1通道或者2通道,看你遥控设置,反正摇杆推前就是前进拉后就是后退,左右就是转弯,注意上电校准电调就可以,我用萝莉遥控就是这样弄的
18219349966 发表于 2019-4-9 23:00:37
skvxin 发表于 2019-4-9 22:29 static/image/common/back.gif
应该可以遥控汽车,双向电调和方向舵机插接收1通道或者2通道,看你遥控设置,反正摇杆推前就是前进拉后就是 ...
我的左手油门不是中位,也可以吗
skvxin 发表于 2019-4-9 23:03:09
我也是左手油门,我的意思是左手那边不用了,直接用右边的摇杆就可以了,1,2通道不是右边的摇杆吗,油门不一定要第三通道才可以的,用其他通道也一样,
右边的摇杆不是中位吗,我用萝莉控也是这么设置的
一架机 发表于 2019-4-9 23:09:46
顶一下咯
18219349966 发表于 2019-4-9 23:17:11
skvxin 发表于 2019-4-9 23:03 static/image/common/back.gif
我也是左手油门,我的意思是左手那边不用了,直接用右边的摇杆就可以了,1,2通道不是右边的摇杆吗,油门不 ...
多谢,明白了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
zhuanshu721520 发表于 2019-4-10 07:05:39
刚开始看到遥控汽车还以为是真汽车。。
wyd1996 发表于 2019-4-10 08:12:39
顶一个{:1_1:}{:1_1:}
啊一呀呼 发表于 2019-4-10 08:50:43
用2段开关控制前进和倒退,前提是要用有霍尔传感器的电机和电调、
信义如山 发表于 2019-4-10 17:35:34
直接用就可以了,用在车上和船上差不多
阵罪啊 发表于 2019-4-10 22:42:01
啊一呀呼 发表于 2019-4-10 08:50 static/image/common/back.gif
为什么啊
为什么啊
有霍尔才好正反转,有霍尔启动扭矩才够大。
ZYT 发表于 2019-4-12 12:06:37
毕竟怎么多通道加个舵机云台加个相机图传然后你懂的
hp3175358 发表于 2019-5-24 02:00:53
把方向舵机插入ch1,看看那个摇杆工作,再试ch2,ch3,ch4,这样就知道2个3P插头该插哪里了。
查看完整版本: 富斯i6遥控器
