1977查看 | 14回复
富斯i6遥控器
发表于 2019-4-9 21:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
FS_i6可以用来遥控汽车吗,如果可以需要怎么做
发表于 2019-4-9 22:15:44 | 显示全部楼层
不懂帮顶一下咯
发表于 2019-4-9 22:29:08 | 显示全部楼层
应该可以遥控汽车,双向电调和方向舵机插接收1通道或者2通道,看你遥控设置,反正摇杆推前就是前进拉后就是后退,左右就是转弯,注意上电校准电调就可以,我用萝莉遥控就是这样弄的
 楼主| 发表于 2019-4-9 23:00:37 | 显示全部楼层
skvxin 发表于 2019-4-9 22:29 富斯i6遥控器 遥控器,富斯 作者:18219349966 7400
应该可以遥控汽车,双向电调和方向舵机插接收1通道或者2通道,看你遥控设置,反正摇杆推前就是前进拉后就是 ...
我的左手油门不是中位,也可以吗
发表于 2019-4-9 23:03:09 | 显示全部楼层
我也是左手油门,我的意思是左手那边不用了,直接用右边的摇杆就可以了,1,2通道不是右边的摇杆吗,油门不一定要第三通道才可以的,用其他通道也一样,
右边的摇杆不是中位吗,我用萝莉控也是这么设置的
 楼主| 发表于 2019-4-9 23:17:11 | 显示全部楼层
skvxin 发表于 2019-4-9 23:03 富斯i6遥控器 遥控器,富斯 作者:18219349966 2699
我也是左手油门,我的意思是左手那边不用了,直接用右边的摇杆就可以了,1,2通道不是右边的摇杆吗,油门不 ...
多谢,明白了富斯i6遥控器 遥控器,富斯 作者:18219349966 1571
发表于 2019-4-10 07:05:39 | 显示全部楼层
刚开始看到遥控汽车还以为是真汽车。。
发表于 2019-4-10 08:12:39 | 显示全部楼层
顶一个富斯i6遥控器 遥控器,富斯 作者:wyd1996 8930 富斯i6遥控器 遥控器,富斯 作者:wyd1996 4230
发表于 2019-4-10 08:50:43 | 显示全部楼层
用2段开关控制前进和倒退,前提是要用有霍尔传感器的电机和电调、
发表于 2019-4-10 17:35:34 | 显示全部楼层
直接用就可以了,用在车上和船上差不多
发表于 2019-4-10 22:42:01 | 显示全部楼层
啊一呀呼 发表于 2019-4-10 08:50 富斯i6遥控器 遥控器,富斯 作者:阵罪啊 1616
为什么啊
发表于 2019-4-11 11:18:32 | 显示全部楼层
有霍尔才好正反转,有霍尔启动扭矩才够大。
发表于 2019-4-12 12:06:37 | 显示全部楼层
毕竟怎么多通道加个舵机云台加个相机图传然后你懂的
发表于 2019-5-24 02:00:53 | 显示全部楼层
把方向舵机插入ch1,看看那个摇杆工作,再试ch2,ch3,ch4,这样就知道2个3P插头该插哪里了。
