暴富十八艺 发表于 2018-12-24 19:07:41
想测无刷电机能不能转可以用万用表只测两两线间的通断吗???
问下想测无刷电机能不能转可以用万用表只测两两线间的通断吗???
落木。 发表于 2018-12-24 19:46:59
三根线,把其中两个分别连住,然后转动电机,感觉到阻力应该就可转
wyd1996 发表于 2018-12-24 20:37:42
顶一个{:1_1:}{:1_1:}
暴富十八艺 发表于 2018-12-24 21:07:47
wyd1996 发表于 2018-12-24 20:37 static/image/common/back.gif
顶一个
嗯,谢谢
暴富十八艺 发表于 2018-12-24 21:09:12
落木。 发表于 2018-12-24 19:46 static/image/common/back.gif
万用表测通断呢?
leigongdianmu 发表于 2018-12-24 21:22:59
都是通的。。。。
leigongdianmu 发表于 2018-12-24 21:23:32
不通就是坏掉了
gaware 发表于 2018-12-24 23:41:52
测阻值都是0.几欧,两两相等且不对地短路应该问题不大。
博博爱ZZU 发表于 2018-12-25 08:08:43
肯定可以了 线是通的呀,不通说明电机烧了
啊一呀呼 发表于 2018-12-25 15:04:41
可以测量通断,但是不能测量好坏,因为烧了可能就是漆包线破了,这样它还是通的,想知道转不转,还得上电调加编码器或者接收机,不过按照电工思维来说呢,可以测量3根线之间的阻值,如果一致性高那就很有可能是好的,如果不一致或者差很远肯定是坏的,另外还可以测线圈和外壳的电阻
暴富十八艺 发表于 2018-12-26 14:13:30
啊一呀呼 发表于 2018-12-25 15:04 static/image/common/back.gif
可以测量通断,但是不能测量好坏,因为烧了可能就是漆包线破了,这样它还是通的,想知道转不转,还得上电调 ...
非常感谢appreciate you
两周年 发表于 2018-12-26 17:36:12
两两测量 阻值基本一样的应该是好的
查看完整版本: 想测无刷电机能不能转可以用万用表只测两两线间的通断吗???
