1311查看 | 11回复
想测无刷电机能不能转可以用万用表只测两两线间的通断吗???
发表于 2018-12-24 19:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下想测无刷电机能不能转可以用万用表只测两两线间的通断吗???
发表于 2018-12-24 19:46:59 | 显示全部楼层
三根线,把其中两个分别连住,然后转动电机,感觉到阻力应该就可转
发表于 2018-12-24 20:37:42 | 显示全部楼层
顶一个想测无刷电机能不能转可以用万用表只测两两线间的通断吗??? 电机 作者:wyd1996 2746 想测无刷电机能不能转可以用万用表只测两两线间的通断吗??? 电机 作者:wyd1996 5722
 楼主| 发表于 2018-12-24 21:07:47 | 显示全部楼层
wyd1996 发表于 2018-12-24 20:37 想测无刷电机能不能转可以用万用表只测两两线间的通断吗??? 电机 作者:暴富十八艺 531
顶一个
嗯,谢谢
 楼主| 发表于 2018-12-24 21:09:12 | 显示全部楼层
落木。 发表于 2018-12-24 19:46 想测无刷电机能不能转可以用万用表只测两两线间的通断吗??? 电机 作者:暴富十八艺 2572
万用表测通断呢?
发表于 2018-12-24 21:22:59 | 显示全部楼层
都  是  通  的。。。。
发表于 2018-12-24 21:23:32 | 显示全部楼层
不通就是坏掉了
发表于 2018-12-24 23:41:52 | 显示全部楼层
测阻值都是0.几欧,两两相等且不对地短路应该问题不大。
发表于 2018-12-25 08:08:43 | 显示全部楼层
肯定可以了 线是通的呀,不通说明电机烧了
发表于 2018-12-25 15:04:41 | 显示全部楼层
可以测量通断,但是不能测量好坏,因为烧了可能就是漆包线破了,这样它还是通的,想知道转不转,还得上电调加编码器或者接收机,不过按照电工思维来说呢,可以测量3根线之间的阻值,如果一致性高那就很有可能是好的,如果不一致或者差很远肯定是坏的,另外还可以测线圈和外壳的电阻
 楼主| 发表于 2018-12-26 14:13:30 | 显示全部楼层
啊一呀呼 发表于 2018-12-25 15:04 想测无刷电机能不能转可以用万用表只测两两线间的通断吗??? 电机 作者:暴富十八艺 6575
可以测量通断,但是不能测量好坏,因为烧了可能就是漆包线破了,这样它还是通的,想知道转不转,还得上电调 ...
非常感谢appreciate you
发表于 2018-12-26 17:36:12 | 显示全部楼层
两两测量 阻值基本一样的应该是好的
