又有问题了
问了好多白痴的问题后,终于能动了,但问题又出来了,4个转速好像不一样,总往右上翻到,这是什么问题呢?就是这个,无人机
电调不是同一时间校准的,刚开始感觉M1电调电机转速有点问题,换了个电机重新校准了电调,好事有点问题,(新西达电机)
帮顶。。。。。。。。。。。。。 wyd1996 发表于 2018-12-11 20:02 static/image/common/back.gif
帮顶。。。。。。。。。。。。。
你都军士长了,还不会吗http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/21.png
刚才又试了试,他处于离地又未离地状态,而且打圈转,这是什么鬼d(ŐдŐ๑)
路过看看
我输在喜欢你 发表于 2018-12-11 21:33 static/image/common/back.gif
路过看看
哪能帮帮不
最好换一套动力试试,这样能排除出来
h512 发表于 2018-12-12 07:30 static/image/common/back.gif
最好换一套动力试试,这样能排除出来
没钱。
电调效准了吗?
油门行程
1025344081 发表于 2018-12-12 09:33 static/image/common/back.gif
油门行程
不太会调,我会认真看看说明书,谢谢
起飞的瞬间,油门猛推一点,你让他快起又没起来的时候跟地面有相互作用,所以歪
大猪蹄子 发表于 2018-12-13 00:10 static/image/common/back.gif
嗯嗯,好的,不知道为什么他飞起来后在空中自旋,控制方向好像不灵
lgw123456 发表于 2018-12-13 12:00 static/image/common/back.gif
用gps了吗,gps模式,起飞按照方法前校准一次
大猪蹄子 发表于 2018-12-13 18:36 static/image/common/back.gif
有GPS,没设置好,失控保护没设置好,是不是就设置不了GPS呀?
lgw123456 发表于 2018-12-13 19:48 static/image/common/back.gif
是不是那个三段开关控制模式转换没设置好,遥控器改变通道最大舵量然后设置,电调也要分别校准油门行程
你知道手拿飞机水平转一圈校准的那个步骤吗,如果那个三段开关没设置好可能不能打开校准
大猪蹄子 发表于 2018-12-14 01:32 static/image/common/back.gif
这个我知道,失控保护没设置好,三段开管我也不太确定有没有设置好
