4759查看 | 28回复
又有问题了
发表于 2018-12-11 18:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
问了好多白痴的问题后,终于能动了,但问题又出来了,4个转速好像不一样,总往右上翻到,这是什么问题呢?
 楼主| 发表于 2018-12-11 18:03:30 | 显示全部楼层
就是这个,无人机
又有问题了 这是什么,有问题,是什么,的问题,不一样 作者:lgw123456 9521
 楼主| 发表于 2018-12-11 18:06:45 | 显示全部楼层
电调不是同一时间校准的,刚开始感觉M1电调电机转速有点问题,换了个电机重新校准了电调,好事有点问题,(新西达电机)
 楼主| 发表于 2018-12-11 20:44:36 | 显示全部楼层
wyd1996 发表于 2018-12-11 20:02 又有问题了 这是什么,有问题,是什么,的问题,不一样 作者:lgw123456 9355
帮顶。。。。。。。。。。。。。
你都军士长了,还不会吗又有问题了 这是什么,有问题,是什么,的问题,不一样 作者:lgw123456 1223
 楼主| 发表于 2018-12-11 20:45:57 | 显示全部楼层
刚才又试了试,他处于离地又未离地状态,而且打圈转,这是什么鬼d(ŐдŐ๑)
发表于 2018-12-11 21:33:09 | 显示全部楼层
路过看看
 楼主| 发表于 2018-12-11 23:19:09 | 显示全部楼层
我输在喜欢你 发表于 2018-12-11 21:33 又有问题了 这是什么,有问题,是什么,的问题,不一样 作者:lgw123456 9105
路过看看
哪能帮帮不
发表于 2018-12-12 07:30:01 | 显示全部楼层
最好换一套动力试试,这样能排除出来
 楼主| 发表于 2018-12-12 08:34:04 | 显示全部楼层
h512 发表于 2018-12-12 07:30 又有问题了 这是什么,有问题,是什么,的问题,不一样 作者:lgw123456 3912
最好换一套动力试试,这样能排除出来
没钱。
发表于 2018-12-12 08:50:51 | 显示全部楼层
电调效准了吗?
发表于 2018-12-12 09:33:43 | 显示全部楼层
油门行程
 楼主| 发表于 2018-12-12 16:57:48 | 显示全部楼层
1025344081 发表于 2018-12-12 09:33 又有问题了 这是什么,有问题,是什么,的问题,不一样 作者:lgw123456 3302
油门行程
不太会调,我会认真看看说明书,谢谢
发表于 2018-12-13 00:10:35 | 显示全部楼层
起飞的瞬间,油门猛推一点,你让他快起又没起来的时候跟地面有相互作用,所以歪
 楼主| 发表于 2018-12-13 12:00:11 | 显示全部楼层
大猪蹄子 发表于 2018-12-13 00:10 又有问题了 这是什么,有问题,是什么,的问题,不一样 作者:lgw123456 2982
嗯嗯,好的,不知道为什么他飞起来后在空中自旋,控制方向好像不灵
发表于 2018-12-13 18:36:21 | 显示全部楼层
lgw123456 发表于 2018-12-13 12:00 又有问题了 这是什么,有问题,是什么,的问题,不一样 作者:大猪蹄子 2425
用gps了吗,gps模式,起飞按照方法前校准一次
 楼主| 发表于 2018-12-13 19:48:53 | 显示全部楼层
大猪蹄子 发表于 2018-12-13 18:36 又有问题了 这是什么,有问题,是什么,的问题,不一样 作者:lgw123456 4827
有GPS,没设置好,失控保护没设置好,是不是就设置不了GPS呀?
发表于 2018-12-14 01:29:43 | 显示全部楼层
lgw123456 发表于 2018-12-13 19:48 又有问题了 这是什么,有问题,是什么,的问题,不一样 作者:大猪蹄子 2765
是不是那个三段开关控制模式转换没设置好,遥控器改变通道最大舵量然后设置,电调也要分别校准油门行程
发表于 2018-12-14 01:32:52 | 显示全部楼层
lgw123456 发表于 2018-12-13 19:48 又有问题了 这是什么,有问题,是什么,的问题,不一样 作者:大猪蹄子 2477
你知道手拿飞机水平转一圈校准的那个步骤吗,如果那个三段开关没设置好可能不能打开校准
 楼主| 发表于 2018-12-14 06:50:06 | 显示全部楼层
大猪蹄子 发表于 2018-12-14 01:32 又有问题了 这是什么,有问题,是什么,的问题,不一样 作者:lgw123456 9299
这个我知道,失控保护没设置好,三段开管我也不太确定有没有设置好
