AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中
权盛家买的APM飞控,带的电流计下图↓电流计模块
M8N GPS模块(带罗盘),在机盖上打洞,GPS装在机盖上
电流计输出端直接接到电调白色的事纸胶带,防止焊锡掉到板上)
上机看一下空间布置
电流计-电调焊接过程(桌子有点乱)
机身空间有限电机和电调也直接焊接在一起(焊接前要确定好接线顺序哦,纸片是防止机身被烧坏,结果不小心电烙铁还是碰到了机身,还好问题不大)
持续更新中,,,
这几天在想机翼做防护加固的问题,希望大佬指点
没看懂你说的电流计使用方式
炸机狂魔0537 发表于 2018-12-10 22:32 static/image/common/back.gif
没看懂你说的电流计使用方式
电池接电流计输入端,电流计输出端接电调,电流计多线接APM pm口,在MP地面站中设置
apm是真的好大啊 原来飞控还能有在固定翼上啊。 APM是很强大的一款飞控,可惜就是老了些。 为什么不用F4 刷INAV来飞呢?APM太大了{:1_1:} xydhlgl 发表于 2018-12-11 12:25 static/image/common/back.gif
apm感觉更难调试
这机还是适合F4
f4比较合适
坚持 发表于 2018-12-17 06:44
f4比较合适
f4你用的什么固件?稳定不 FuseHeart 发表于 2018-12-19 23:08 static/image/common/back.gif
f4你用的什么固件?稳定不
inav固件,稳定没出现过问题
f3飞控可以吗
怎么没有看到更新? comm电波 发表于 2018-12-31 10:48 static/image/common/back.gif
怎么没有看到更新?
上飞控之前,先练练手,http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.png
caoyonga 发表于 2018-12-21 10:56
f3飞控可以吗
可以,但还得格外加MINIOSD才能有OSD,这就有些复杂了,但手里有这些那就可以发挥余热了,否则直接上F4省心省力。 APM在里面显得好大 楼主舵机直接接的apm?不怕抖舵吗?
请问下你的gps放在盖子上,会不会影响罗盘使用?
因为上电的时候要打开盖子,罗盘就不水平了,再盖好的时候apm就基本质检完成了。
实际使用有影响吗?
GPS太多了,不适合这个飞翼,不好
