6972查看 | 25回复
AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中
发表于 2018-12-10 21:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
权盛家买的APM飞控,带的电流计
下图↓电流计模块
AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中 飞控,电调,电机,APM,GPS 作者:小樊同学 266
M8N GPS模块(带罗盘),在机盖上打洞,GPS装在机盖上
AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中 飞控,电调,电机,APM,GPS 作者:小樊同学 8432
电流计输出端直接接到电调白色的事纸胶带,防止焊锡掉到板上)
AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中 飞控,电调,电机,APM,GPS 作者:小樊同学 7807
上机看一下空间布置
AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中 飞控,电调,电机,APM,GPS 作者:小樊同学 1367
电流计-电调焊接过程(桌子有点乱)
AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中 飞控,电调,电机,APM,GPS 作者:小樊同学 8675
机身空间有限电机和电调也直接焊接在一起(焊接前要确定好接线顺序哦,纸片是防止机身被烧坏,结果不小心电烙铁还是碰到了机身,还好问题不大)
AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中 飞控,电调,电机,APM,GPS 作者:小樊同学 3606
持续更新中,,,
这几天在想机翼做防护加固的问题,希望大佬指点
发表于 2018-12-10 22:32:38 | 显示全部楼层
没看懂你说的电流计使用方式
 楼主| 发表于 2018-12-11 00:28:45 | 显示全部楼层
炸机狂魔0537 发表于 2018-12-10 22:32 AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中 飞控,电调,电机,APM,GPS 作者:小樊同学 6296
没看懂你说的电流计使用方式
电池接电流计输入端,电流计输出端接电调,电流计多线接APM pm口,在MP地面站中设置
AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中 飞控,电调,电机,APM,GPS 作者:小樊同学 8358
AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中 飞控,电调,电机,APM,GPS 作者:小樊同学 5350
AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中 飞控,电调,电机,APM,GPS 作者:小樊同学 6794
发表于 2018-12-11 09:22:52 | 显示全部楼层
apm是真的好大啊
发表于 2018-12-11 09:43:15 | 显示全部楼层
原来飞控还能有在固定翼上啊。
发表于 2018-12-11 11:25:11 | 显示全部楼层
APM是很强大的一款飞控,可惜就是老了些。
发表于 2018-12-11 12:25:27 | 显示全部楼层
为什么不用F4 刷INAV来飞呢?APM太大了AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中 飞控,电调,电机,APM,GPS 作者:xydhlgl 5112
 楼主| 发表于 2018-12-12 00:34:00 | 显示全部楼层
xydhlgl 发表于 2018-12-11 12:25 AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中 飞控,电调,电机,APM,GPS 作者:小樊同学 6414
apm感觉更难调试
发表于 2018-12-12 19:55:13 | 显示全部楼层
这机还是适合F4
发表于 2018-12-17 06:44:32 | 显示全部楼层
f4比较合适
AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中 飞控,电调,电机,APM,GPS 作者:坚持 8831
AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中 飞控,电调,电机,APM,GPS 作者:坚持 5982
发表于 2018-12-19 23:08:59 | 显示全部楼层
f4你用的什么固件?稳定不
发表于 2018-12-20 07:28:58 | 显示全部楼层
FuseHeart 发表于 2018-12-19 23:08 AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中 飞控,电调,电机,APM,GPS 作者:坚持 1608
f4你用的什么固件?稳定不
inav固件,稳定没出现过问题
发表于 2018-12-21 10:56:40 | 显示全部楼层
xydhlgl 发表于 2018-12-11 12:25 AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中 飞控,电调,电机,APM,GPS 作者:caoyonga 3166
f3飞控可以吗
发表于 2018-12-31 10:48:06 | 显示全部楼层
怎么没有看到更新?
 楼主| 发表于 2019-1-2 12:13:25 | 显示全部楼层
comm电波 发表于 2018-12-31 10:48 AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中 飞控,电调,电机,APM,GPS 作者:小樊同学 2049
怎么没有看到更新?
上飞控之前,先练练手,AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中 飞控,电调,电机,APM,GPS 作者:小樊同学 9335 AR wing飞翼 APM飞控装机持续更新中 飞控,电调,电机,APM,GPS 作者:小樊同学 7903
发表于 2019-1-2 20:23:36 | 显示全部楼层
可以,但还得格外加MINIOSD才能有OSD,这就有些复杂了,但手里有这些那就可以发挥余热了,否则直接上F4省心省力。
发表于 2019-1-5 11:08:46 | 显示全部楼层
APM在里面显得好大
发表于 2019-2-19 22:20:12 | 显示全部楼层
楼主舵机直接接的apm?不怕抖舵吗?
发表于 2019-4-3 13:19:55 | 显示全部楼层
请问下你的gps放在盖子上,会不会影响罗盘使用?
因为上电的时候要打开盖子,罗盘就不水平了,再盖好的时候apm就基本质检完成了。
实际使用有影响吗?
发表于 2019-4-7 18:31:41 | 显示全部楼层
GPS太多了,不适合这个飞翼,不好
