(转)天地飞9,供电改造
天九电池夹需要8个3号电池,就是12V。3S锂电池,电压12.6V。使用锂电池时候需要用降压器,降压器里面是串联了两个IN4007,两个加起来电压降是1.4V,降了有点多了。我的天九,8.7V开始报警,此时实测锂电池电压为10V,按照理论算,除了降压器降了电压,还有其它元件也降了电压。10v对3S电池是安全的。满电12.6V,一般也不会造成器件损坏,为放防止电池接反,安全起见,还是保留一个二极管,这样电池低电压报警比没有改造可以晚点响。空载电压11.99,开机后的电压是11.9
RC显示是9.9.少了2V。
降压器,两个IN4001 实际电压降每个有1V
这时候电压是10.8V
包好复原。
以下是零时想到的测试方法。
接线图,电源的电压指示可能不精确,于是再加一个万用表检测。
开始报警,此时遥控器显示8.7,万用表显示10,折合到3S电池,每块是3.3V。
不报警,此时遥控器显示电压8.8V。10。1-8.8,降了1.3.
{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:} 原创作者的qq及联系方式,请联系作者到我们论坛来!你就功德无量了,祝愿兄弟新春快乐! 不不错错,,支持一下。。。 恩,我的降压线接触不了,之后一直没有用降压线,一直正常使用着 {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 我也来顶一下.. 我只是路过,不发表意见
