1133查看 | 7回复
(转)天地飞9,供电改造
发表于 2014-1-30 15:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
天九电池夹需要8个3号电池,就是12V。3S锂电池,电压12.6V。使用锂电池时候需要用降压器,降压器里面是串联了两个IN4007,两个加起来电压降是1.4V,降了有点多了。我的天九,8.7V开始报警,此时实测锂电池电压为10V,按照理论算,除了降压器降了电压,还有其它元件也降了电压。10v对3S电池是安全的。满电12.6V,一般也不会造成器件损坏,为放防止电池接反,安全起见,还是保留一个二极管,这样电池低电压报警比没有改造可以晚点响。 (转)天地飞9,供电改造 电池,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:乱心术_﹌ 9817
空载电压11.99,开机后的电压是11.9
(转)天地飞9,供电改造 电池,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:乱心术_﹌ 639
RC显示是9.9.少了2V。
(转)天地飞9,供电改造 电池,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:乱心术_﹌ 1822
降压器,两个IN4001 实际电压降每个有1V
(转)天地飞9,供电改造 电池,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:乱心术_﹌ 1007
这时候电压是10.8V
(转)天地飞9,供电改造 电池,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:乱心术_﹌ 9560
包好复原。
以下是零时想到的测试方法。 (转)天地飞9,供电改造 电池,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:乱心术_﹌ 1054
接线图,电源的电压指示可能不精确,于是再加一个万用表检测。
(转)天地飞9,供电改造 电池,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:乱心术_﹌ 8070
开始报警,此时遥控器显示8.7,万用表显示10,折合到3S电池,每块是3.3V。 (转)天地飞9,供电改造 电池,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:乱心术_﹌ 7577
不报警,此时遥控器显示电压8.8V。10。1-8.8,降了1.3. (转)天地飞9,供电改造 电池,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:乱心术_﹌ 6869
(转)天地飞9,供电改造 电池,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:乱心术_﹌ 1831
 楼主| 发表于 2014-1-30 15:14:57 | 显示全部楼层
(转)天地飞9,供电改造 电池,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:乱心术_﹌ 4227 (转)天地飞9,供电改造 电池,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:乱心术_﹌ 8014 (转)天地飞9,供电改造 电池,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:乱心术_﹌ 2601 {:1_12:}
发表于 2014-1-30 15:31:39 | 显示全部楼层
原创作者的qq及联系方式,请联系作者到我们论坛来!你就功德无量了,祝愿兄弟新春快乐!
发表于 2014-1-30 15:40:40 | 显示全部楼层
不不错错,,支持一下。。。
发表于 2014-1-30 18:03:50 | 显示全部楼层
恩,我的降压线接触不了,之后一直没有用降压线,一直正常使用着
发表于 2014-1-31 12:05:08 | 显示全部楼层
(转)天地飞9,供电改造 电池,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:昆锟 7566 (转)天地飞9,供电改造 电池,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:昆锟 1444 (转)天地飞9,供电改造 电池,遥控器,天地飞,天地飞9怎么样 作者:昆锟 2794 {:1_1:}
发表于 2014-3-17 12:45:11 | 显示全部楼层
我也来顶一下..
发表于 2014-3-17 14:31:25 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
