apm的一键返航和悬停是要各占一个遥控器通道的吗??
apm的一键返航和悬停是要各占一个遥控器通道的吗??(想挑个适合的遥控器)给点建议~没人嘛,,自己顶~ 看泡泡老师教程,遥控器设置6当开关,设定飞行模式,遥控器有一个3挡一个2挡的普通遥控器就可以用 如果将来玩档次高一点就选高档次遥控器,一次到位会更省钱 xiaoyingyisi 发表于 2018-8-1 21:17
看泡泡老师教程,遥控器设置6当开关,设定飞行模式,遥控器有一个3挡一个2挡的普通遥控器就可以用 ...
就是说,一个四轴,装了两轴云台,然后加上一键返航和一键悬停功能,那么遥控器需要需要多少通道 总共要用到6个通道,加上你的云台的话就是7通道
好的,Thanks♪(・ω・)ノ,天地飞9应该没问题吗? 看你下面~ 发表于 2018-8-1 21:38 static/image/common/back.gif
水水的
Stuart_koko 发表于 2018-8-1 22:27
水水的
那觉得哪种遥控器好呢。。 看你下面~ 发表于 2018-8-2 18:36 static/image/common/back.gif
那觉得哪种遥控器好呢。。
天9其实够用了,我现在就是用天9
apm飞行模式的切换只占用一个两段开关一个三段开关,遥控器最好一步到位,当然要考虑自己的经济条件。
Thanks♪(・ω・)ノ 如果占用一个通道就好了 ,两个开关一个通道 搞得我头晕
好像不用
我也不住道
在地面站里设置用那个3段位开关一个通道就好了。
