1442查看 | 19回复
apm的一键返航和悬停是要各占一个遥控器通道的吗??
发表于 2018-8-1 20:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
apm的一键返航和悬停是要各占一个遥控器通道的吗??(想挑个适合的遥控器)给点建议~
 楼主| 发表于 2018-8-1 21:02:52 | 显示全部楼层
没人嘛,,自己顶~
发表于 2018-8-1 21:17:57 | 显示全部楼层
看泡泡老师教程,遥控器设置6当开关,设定飞行模式,遥控器有一个3挡一个2挡的普通遥控器就可以用
发表于 2018-8-1 21:23:40 | 显示全部楼层
如果将来玩档次高一点就选高档次遥控器,一次到位会更省钱
 楼主| 发表于 2018-8-1 21:27:00 | 显示全部楼层
xiaoyingyisi 发表于 2018-8-1 21:17
看泡泡老师教程,遥控器设置6当开关,设定飞行模式,遥控器有一个3挡一个2挡的普通遥控器就可以用 ...
就是说,一个四轴,装了两轴云台,然后加上一键返航和一键悬停功能,那么遥控器需要需要多少通道
发表于 2018-8-1 21:28:22 | 显示全部楼层
总共要用到6个通道,加上你的云台的话就是7通道
 楼主| 发表于 2018-8-1 21:38:18 | 显示全部楼层
好的,Thanks♪(・ω・)ノ,天地飞9应该没问题吗?
发表于 2018-8-1 22:27:50 | 显示全部楼层
看你下面~ 发表于 2018-8-1 21:38 apm的一键返航和悬停是要各占一个遥控器通道的吗?? 遥控器,APM 作者:Stuart_koko 4720
水水的
发表于 2018-8-2 07:58:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-2 18:36:34 | 显示全部楼层
那觉得哪种遥控器好呢。。
发表于 2018-8-3 09:06:42 | 显示全部楼层
看你下面~ 发表于 2018-8-2 18:36 apm的一键返航和悬停是要各占一个遥控器通道的吗?? 遥控器,APM 作者:Stuart_koko 2776
那觉得哪种遥控器好呢。。
天9其实够用了,我现在就是用天9
发表于 2018-8-3 18:02:16 | 显示全部楼层
apm飞行模式的切换只占用一个两段开关一个三段开关,遥控器最好一步到位,当然要考虑自己的经济条件。
发表于 2018-8-3 21:39:11 | 显示全部楼层
路过帮顶路过帮顶路过帮顶
 楼主| 发表于 2018-8-3 23:11:25 | 显示全部楼层
Thanks♪(・ω・)ノ
 楼主| 发表于 2018-8-3 23:11:28 | 显示全部楼层
Thanks♪(・ω・)ノ
发表于 2018-8-4 17:10:20 | 显示全部楼层
如果占用一个通道就好了 ,两个开关一个通道 搞得我头晕
发表于 2018-8-5 11:43:17 | 显示全部楼层
好像不用
发表于 2018-9-10 23:16:02 | 显示全部楼层
我也不住道
发表于 2018-9-10 23:27:43 | 显示全部楼层
在地面站里设置用那个3段位开关一个通道就好了。
发表于 2018-9-13 00:22:21 | 显示全部楼层
