100mhz 发表于 2018-7-26 21:48:32
高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030
采用交流信号测试,标准四线内阻测试仪方式,高精度测量电池内阻(注意,测试的是电池内阻不带线阻)支持2-6S,XT60 XT30接口的所有航模电池,其他接口可以转接,不会影响测量精度。
主要参数:内阻测量:精度的格式:±([精度百分比]+[最小有效位数字])量程    最小分辨率   精度   20mΩ       0.01mΩ      0.7%+7(启用ZR功能时)200mΩ      0.1mΩ         0.5%+5 2Ω         1mΩ         0.5%+5   20Ω      10mΩ          0.5%+5200Ω       0.1Ω          0.6%+5档位5%-95%范围内,不在此范围内时(小于5%档位量程范围,或大于95%档位量程范围)误差可能大于上述精度。电压测量:2V         0.001V       0.8%+520V      0.01V      0.8%+528V      0.1V         0.8%+5
addison88 发表于 2018-7-26 22:37:20
好东西 再也不怕劣质电池了{:1_1:}{:1_1:}
九八四十五 发表于 2018-7-27 06:20:58
很棒
情天 发表于 2018-7-27 09:44:22
不知道怎么买呢?
不知道怎么买呢?
X宝搜:YR1030 航模
100mhz 发表于 2018-7-27 10:05:06
其他接口比如JST,转接成XT60或者XT30就可以测量,不会影响精度
fpvfpv 发表于 2018-7-27 10:27:04
leigongdianmu 发表于 2018-7-27 10:46:52
dzy 发表于 2018-7-27 11:11:47
大佬!!顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.png
咕噜咕噜 发表于 2018-7-27 17:45:32
66666
wuchunyang 发表于 2018-7-28 16:23:49
查看完整版本: 高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030
