1311查看 | 10回复
高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030
发表于 2018-7-26 21:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用交流信号测试,标准四线内阻测试仪方式,高精度测量电池内阻(注意,测试的是电池内阻不带线阻)
支持2-6S,XT60 XT30接口的所有航模电池,其他接口可以转接,不会影响测量精度。
高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:100mhz 2158
高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:100mhz 7143
高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:100mhz 7277
高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:100mhz 9500
高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:100mhz 5059
高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:100mhz 2334
主要参数:
内阻测量:
精度的格式:±([精度百分比]+[最小有效位数字])
量程    最小分辨率   精度
20mΩ       0.01mΩ        0.7%+7(启用ZR功能时)
200mΩ      0.1mΩ         0.5%+5
2Ω         1mΩ           0.5%+5
20Ω        10mΩ          0.5%+5
200Ω       0.1Ω          0.6%+5
档位5%-95%范围内,不在此范围内时(小于5%档位量程范围,或大于95%档位量程范围)误差可能大于上述精度。
电压测量:
2V         0.001V       0.8%+5
20V        0.01V        0.8%+5
28V        0.1V         0.8%+5
发表于 2018-7-26 22:37:20 | 显示全部楼层
好东西 再也不怕劣质电池了高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:addison88 1646 高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:addison88 3546
发表于 2018-7-27 09:44:22 | 显示全部楼层
不知道怎么买呢?
 楼主| 发表于 2018-7-27 10:04:19 | 显示全部楼层
情天 发表于 2018-7-27 09:44
不知道怎么买呢?
X宝搜:  YR1030 航模
 楼主| 发表于 2018-7-27 10:05:06 | 显示全部楼层
其他接口比如JST,转接成XT60或者XT30就可以测量,不会影响精度
发表于 2018-7-27 10:27:04 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-27 10:46:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-27 11:11:47 | 显示全部楼层
大佬!!顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:dzy 7512 高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:dzy 604 高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:dzy 6221 高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:dzy 2930 高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:dzy 3430 高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:dzy 5360 高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:dzy 7838 高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:dzy 591 高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:dzy 963 高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:dzy 3998 高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:dzy 2248 高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:dzy 2847 高精度2S-6S航模电池交流内阻测试仪YR1030 电池 作者:dzy 8401
发表于 2018-7-27 17:45:32 | 显示全部楼层
66666
发表于 2018-7-28 16:23:49 | 显示全部楼层
