apm切gps定高飞机油门自动变大飞机猛的上升
哪里可以设置gps定高不用升高度,飞机有多高就定多高吗?正常来说定高模式,油门杆在中点附近就是定高的,不过气压高度计容易受气流影响会上下跳。无风天气很稳定。
另外就是检查下重新校准遥控,看是不是油门通道的行程不准确。 以前用apm切换定高后掉高
jkd_405 发表于 2018-6-22 16:51 static/image/common/back.gif
正常来说定高模式,油门杆在中点附近就是定高的,不过气压高度计容易受气流影响会上下跳。无风天气很稳定。 ...
我飞2米左右然后切gps定高然后飞机猛的自动加油门上升,可以不用他上升就定在原位置上吗?
正常就是那样的,你接地面站检查一下吧,首先看看遥控器的油门居中的时候,对应里面通道是否居中,然后看看高度值是否稳定。
还有,你切定高前是什么模式,当时油门在什么位置,
如果你配的重了,动力不是特别足,导致你之前油门在高于一半的位置切定高肯定会往上跑。
定高模式就是油门控制垂直速度,接近中间的位置是定高的部分 不懂帮顶 请问到底是什么模式gps模式还是定高模式
楼主这个我也遇到过,建议飞控气压计那里加块海绵。另外,切换定高以后,把油门拉到50%,
不懂帮顶 不会很精准的,误差肯定有 apm 都没有多大意义了
不懂帮顶
路过,帮顶。
楼主这个我也遇到过,建议飞控气压计那里加块海绵,效果好些但还是会上下窜。 气压计附近有正压力 最近刷的固件把?|现在都这样了 我也很纳闷 一旦切了任何一个GPS干预模式 都会上升而且不稳定
