1457查看 | 15回复
apm切gps定高飞机油门自动变大飞机猛的上升
发表于 2018-6-22 16:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪里可以设置gps定高不用升高度,飞机有多高就定多高吗?
发表于 2018-6-22 16:51:37 | 显示全部楼层
正常来说定高模式,油门杆在中点附近就是定高的,不过气压高度计容易受气流影响会上下跳。无风天气很稳定。
另外就是检查下重新校准遥控,看是不是油门通道的行程不准确。
发表于 2018-6-22 16:57:58 | 显示全部楼层
以前用apm切换定高后掉高
apm切gps定高飞机油门自动变大飞机猛的上升 APM,GPS,apm无法识别gps 作者:昶春斋 8278
 楼主| 发表于 2018-6-22 16:59:00 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2018-6-22 16:51 apm切gps定高飞机油门自动变大飞机猛的上升 APM,GPS,apm无法识别gps 作者:jianxiong555 8604
正常来说定高模式,油门杆在中点附近就是定高的,不过气压高度计容易受气流影响会上下跳。无风天气很稳定。 ...
我飞2米左右然后切gps定高然后飞机猛的自动加油门上升,可以不用他上升就定在原位置上吗?
正常就是那样的,你接地面站检查一下吧,首先看看遥控器的油门居中的时候,对应里面通道是否居中,然后看看高度值是否稳定。 还有,你切定高前是什么模式,当时油门在什么位置, 如果你配的重了,动力不是特别足,  详情 回复 发表于 2018-6-22 17:30
发表于 2018-6-22 17:30:08 | 显示全部楼层
如果你配的重了,动力不是特别足,导致你之前油门在高于一半的位置切定高肯定会往上跑。
定高模式就是油门控制垂直速度,接近中间的位置是定高的部分
发表于 2018-6-22 17:41:53 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2018-6-22 22:50:28 | 显示全部楼层
请问到底是什么模式gps模式还是定高模式
发表于 2018-6-22 23:30:20 | 显示全部楼层
楼主这个我也遇到过,建议飞控气压计那里加块海绵。另外,切换定高以后,把油门拉到50%,
发表于 2018-6-23 00:44:40 | 显示全部楼层
            不懂帮顶
发表于 2018-6-23 09:03:45 | 显示全部楼层
不会很精准的,误差肯定有
发表于 2018-6-23 09:32:29 | 显示全部楼层
apm 都没有多大意义了
发表于 2018-6-23 14:54:56 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2018-6-24 11:12:28 | 显示全部楼层
路过,帮顶。
发表于 2018-7-26 11:06:05 | 显示全部楼层
楼主这个我也遇到过,建议飞控气压计那里加块海绵,效果好些但还是会上下窜。
发表于 2018-7-27 22:38:37 | 显示全部楼层
气压计附近有正压力
发表于 2018-7-29 11:42:47 | 显示全部楼层
最近刷的固件把?|现在都这样了 我也很纳闷 一旦切了任何一个GPS干预模式 都会上升而且不稳定
