沈淼章 发表于 2014-1-22 15:32:10
木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽)
一开始以为dlg是最简单的飞机,一开始没怎么关注他,后来深入了解后才发现DLG原来是装机最复杂,对技术要求最高,对材料要求最高的飞机,这也正是我为此着迷的地方,尤其是甩出去那一瞬间的快感
   但是复材飞机价格昂贵,有点吃不消,所以一开始准备做个DLG,但当时只是在把他当做一架普通的滑翔机来做,所以后来飞的不想也就放弃了,但是我自认为在翼台的制作上还是很有创新的,拿出来和大家分享下
尾翼 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/2341360vzfrkvkepdwqkdx.png
1cm机翼 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/234152xikblyfncf9u7hxl.png
机翼加强
http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/234206jkehssojk4xahsss.png
鸡肋机头 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/234257sq9nnap5nngya1gh.png
整机效果 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/234328ufidehdviuuvi8ld.png
尼龙块打磨的翼台 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/234352o8ol99boethe9sos.png
用450的碳纤桨做加强,环氧固定 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/234511xphnhdlwm469kniz.png
蛋疼的蒙皮 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/2352342kidig5s5aiivs5j.png
试飞,本身还想再从主翼上做个涂装,但是试飞失败后就没信心弄他了http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/2355330tvvlsrtvtztfe50.png
铝合金加碳片做机翼加强 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/235623s363ir6sza8rrw0w.pnghttp://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/235736c1np51czbkuck181.png
用尼龙块自己打磨开孔,攻丝做的翼台,铝片加碳片做的加强
有些跑题了,之前这个没成功,虽然不算架好的dlg,但肯定算得上是不错的滑翔机了,
言归正传
对dlg还是如此的痴迷,所以决定在网上买,看了半天,最终决定买这个套材来自己做,就当先用这个飞机来入门了,
话不多说,先上组装过程,太细节太傻瓜方面的图片就不发了,只是发了一些关键的步奏和需要注意的地方来 与模友们分享
打开包装 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/232734rrurkki62igktkh2.png
http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/23281300tos7z90s7xzy7g.png 不知道哪位眼尖的模友看出下面这个图片的问题了http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/23290764jg3eszgjjs44gi.png
还好有解胶剂,给修回来了,所以大家在装这个的时候一定要把方向看好,http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/232931z7xu7ezu2uwuqtjq.png
而且底下这条椴木梁一定要流出条缝,用来装下盖板http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/233011uu6u0yduiqddtd02.png
这个要自己切一条缝,用来装舵机安装版 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/233501czohcdzc090usyhm.png
将之前那两块木头装进来 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/233555uu4zrixr2z4di3r3.png
这一步不要忘记点点胶水 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/233613nuun0qw0an9c0hy3.png
http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/233640be5iy1r1jev8cev8.png
整体效果 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/233704ij57kfikmiii8l7l.png
舱盖 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/233720zccg5e5kc0ckjcyy.pnghttp://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/233745rj1pp4r4rk6jf9pj.png
将五块三角木头粘起来,并将底部打磨平 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/16/000212ajqbboxjzaap68aj.png
粘到机头上,上面要留出一个台阶来粘机头上盖板http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/2338132i06b0xbxhdhx965.png
将尾巴对齐并打胶,固定好后,这两个小洞,就是穿钢丝的孔可能有限误差,用锉刀打磨一下即可 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/233846afwptl6badllhg66.png
整体效果 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/233918ncccy44zbvy9sxxo.png 照机身弧度先切掉一些,再打磨http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/234103fnds4uhqvks2uqzu.png http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/234121iz2i1uxnurr4r41f.png 打磨后的效果,注意打磨尾巴的时候最好把尾管包起来以防磨花http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/233958v1492rp4x4xpx4vd.png http://photo.5imx.com/up/forum/201305/15/2340379obqq9bqamjmmmbw.pngQQ截图20130515221029.png (318.81 KB, 下载次数: 1)
下载附件
2013-5-15 23:40 上传
机身就完成的差不多了,明天再把机翼的制作过程传上来
沈淼章 发表于 2014-1-22 15:33:03
由于考虑到dlg机翼在甩的时候机翼横向力比较大,所以自己擅自在轻木梁上加了碳片,其实不加也可以的
将翼梁于5mm宽的碳片粘一起增加强度 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/2220011wfpszlppkwsqz8n.png
并将碳片打磨,别忘记涂胶加强 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/222023ptz99szv9ldbkvdb.png
既然加了碳片,所以每块翼肋都要用锉刀磨去0.5mm的宽度,注意磨得方向要一致 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/222045fs7u5vf9cbbaacns.png
装完翼肋后,装上加强梁,此机翼是工字梁,同样的方法装下加强梁http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/2221382hcpjtc117pwghpr.png
装后缘轻木片 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/222212f33fpss666j67sll.png
翼尖 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/222232rpiy4qbsyi4pcr84.png
将7*7的轻木条削成三角形 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/2222522b6nb29b2ixnjt8z.png
与每片翼肋比好位置,并磨上2mm深的槽 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/2223289zvrrxsnvb9isgob.pnghttp://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/222421yl0zjju50q7kgg0l.png
装好 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/222457szvhsnnmpnbabnva.png
由于翼梁加了碳片,所以前缘蒙皮就多出来一截,切掉他http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/222528pmf8sefs777tfsst.png
用工字钉固定后打胶 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/222607lnfmc1lmlhh1uwmd.png
http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/222658kkofkbo4bvbk4jb9.png
用夹子固定打胶,保证粘接可靠 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/222727smmw3spugigkni33.png 完成http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/222751kehm2nmgarmgz37p.png 这里要注意一个问题,因为粘接误差,两个机翼可能角度不一样,如图 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/222932w7ywcqz8x0900cg0.png
所以我们要调整一下保证两个机翼的角度是一样的,这样才能装出完美的飞机http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/222958ttdmws6hs0s5pw6m.png
调整完毕,消除误差 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/224456uwwh1112xnx4ooo1.png
打磨之前先削掉一部分,减轻打磨工作量 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/223015jugk8cyccu9ugoe0.png
有的模友不太明白这两个零件时用在什么地方的,我讲一下。
将磁钢卡到这个零件上 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/223036yff0lpiii78jfifj.png
像这样粘好,就完成了 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/223100gfkce7774we8cr6x.png
痛苦的打磨过后,机身就犹如女人的肌肤般光滑了http://photo.5imx.com/up/forum/201305/18/223122tdtpm4poo5eonhtt.png
沈淼章 发表于 2014-1-22 15:33:45
让大家久等了,之前在买蒙皮,耽搁了点时间,本身想用玻璃布加环氧把前缘加强一下,但是考虑到重量,放弃了
尾翼,虽然很薄,但也要尽量打磨出平凸翼型出来http://photo.5imx.com/up/forum/201305/23/223254l2r6b86r66rlq88c.png
碳片加强 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/23/223256ywibiuzeaabwjzu2.png
垂尾很脆弱,所以也要碳片加强 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/23/223300l8z17rqlw6ri6n6q.png
蒙皮,铰链处直接用蒙皮代替 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/23/223303e075r1nvav1varnm.png
机翼蒙皮,前缘那个黑的是用记号笔涂得,仿碳盒的效果,http://photo.5imx.com/up/forum/201305/23/2233076fyufebcdus9nr0k.png
这样先粘发射器是错误的做法,应该先蒙皮再粘发射扣http://photo.5imx.com/up/forum/201305/23/223312zsrcf45wfxj9jfrs.png
由于熨斗温度有限,所以蒙的不是很近,又用热吹风加热,但要主翼加热均匀http://photo.5imx.com/up/forum/201305/23/223316i8y9a7o82w98w0s2.png
机翼蒙皮效果,57g,可以接受 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/23/223320s34hfseylhyt0vd9.png
机身蒙皮效果,机头和腰部弧度较大的部分可以先用熨斗蒙,在用热吹风加热即可达到满意效果 http://photo.5imx.com/up/forum/201305/23/223326e7iypbpfbeivkye4.pnghttp://photo.5imx.com/up/forum/201305/23/223330gaqvgou6faxo66av.png 蒙出来效果不错,只是感觉翼尖有点脆弱,不敢使劲甩,所以还要想办法再加强
马铃薯炖土豆 发表于 2018-12-29 20:13:16
四年前的好贴 可惜图片加载不出来了
wyd1996 发表于 2018-12-29 22:27:40
顶一个{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
查看完整版本: 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽)
