1185查看 | 4回复
木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽)
发表于 2014-1-22 15:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始以为dlg是最简单的飞机,一开始没怎么关注他,后来深入了解后才发现DLG原来是装机最复杂,对技术要求最高,对材料要求最高的飞机,这也正是我为此着迷的地方,尤其是甩出去那一瞬间的快感
   但是复材飞机价格昂贵,有点吃不消,所以一开始准备做个DLG,但当时只是在把他当做一架普通的滑翔机来做,所以后来飞的不想也就放弃了,但是我自认为在翼台的制作上还是很有创新的,拿出来和大家分享下
尾翼 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 9454
1cm机翼 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 4258
机翼加强
木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 20
鸡肋机头 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 4370
整机效果 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 9631
尼龙块打磨的翼台 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 8418
用450的碳纤桨做加强,环氧固定 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 6276
蛋疼的蒙皮 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 9486
试飞,本身还想再从主翼上做个涂装,但是试飞失败后就没信心弄他了木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 4289
铝合金加碳片做机翼加强 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 2455 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 8375
用尼龙块自己打磨开孔,攻丝做的翼台,铝片加碳片做的加强
有些跑题了,之前这个没成功,虽然不算架好的dlg,但肯定算得上是不错的滑翔机了,
言归正传
对dlg还是如此的痴迷,所以决定在网上买,看了半天,最终决定买这个套材来自己做,就当先用这个飞机来入门了,
话不多说,先上组装过程,太细节太傻瓜方面的图片就不发了,只是发了一些关键的步奏和需要注意的地方来 与模友们分享
打开包装 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 8988
木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 3824 不知道哪位眼尖的模友看出下面这个图片的问题了木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 3424
还好有解胶剂,给修回来了,所以大家在装这个的时候一定要把方向看好,木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 4493
而且底下这条椴木梁一定要流出条缝,用来装下盖板木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 5360
这个要自己切一条缝,用来装舵机安装版 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 2441
将之前那两块木头装进来 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 1565
这一步不要忘记点点胶水 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 7393
木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 6917
整体效果 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 7544
舱盖 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 599 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 2660
将五块三角木头粘起来,并将底部打磨平 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 6629
粘到机头上,上面要留出一个台阶来粘机头上盖板木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 9749
将尾巴对齐并打胶,固定好后,这两个小洞,就是穿钢丝的孔可能有限误差,用锉刀打磨一下即可 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 9292
整体效果 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 617 照机身弧度先切掉一些,再打磨木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 4903 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 7870 打磨后的效果,注意打磨尾巴的时候最好把尾管包起来以防磨花木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 449 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 7122 [size=0.83em]QQ截图20130515221029.png (318.81 KB, 下载次数: 1)
下载附件
2013-5-15 23:40 上传
机身就完成的差不多了,明天再把机翼的制作过程传上来
 楼主| 发表于 2014-1-22 15:33:03 | 显示全部楼层
由于考虑到dlg机翼在甩的时候机翼横向力比较大,所以自己擅自在轻木梁上加了碳片,其实不加也可以的
将翼梁于5mm宽的碳片粘一起增加强度 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 5438
并将碳片打磨,别忘记涂胶加强 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 7955
既然加了碳片,所以每块翼肋都要用锉刀磨去0.5mm的宽度,注意磨得方向要一致 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 703
装完翼肋后,装  上加强  梁,此机翼是工字梁,同样的方法装  下加强梁木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 9166
装后缘轻木片 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 8080
翼尖 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 5133
将7*7的轻木条削成三角形 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 6238
与每片翼肋比好位置,并磨上2mm深的槽 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 9437 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 1051
装好 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 5663
由于翼梁加了碳片,所以前缘蒙皮就多出来一截,切掉他木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 1451
用工字钉固定后打胶 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 667
木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 8489
用夹子固定打胶,保证粘接可靠 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 5949 完成木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 1023 这里要注意一个问题,因为粘接误差,两个机翼可能角度不一样,如图 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 1762
所以我们要调整一下保证两个机翼的角度是一样的,这样才能装出完美的飞机木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 5147
调整完毕,消除误差 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 1512
打磨之前先削掉一部分,减轻打磨工作量 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 434
有的模友不太明白这两个零件时用在什么地方的,我讲一下。
将磁钢卡到这个零件上 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 4020
像这样粘好,就完成了 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 9957
痛苦的打磨过后,机身就犹如女人的肌肤般光滑了木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 6264
 楼主| 发表于 2014-1-22 15:33:45 | 显示全部楼层
让大家久等了,之前在买蒙皮,耽搁了点时间,本身想用玻璃布加环氧把前缘加强一下,但是考虑到重量,放弃了
尾翼,虽然很薄,但也要尽量打磨出平凸翼型出来木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 7475
碳片加强 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 435
垂尾很脆弱,所以也要碳片加强 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 5161
蒙皮,铰链处直接用蒙皮代替 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 1722
机翼蒙皮,前缘那个黑的是用记号笔涂得,仿碳盒的效果,木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 2158
这样先粘发射器是错误的做法,应该先蒙皮再粘发射扣木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 2694
由于熨斗温度有限,所以蒙的不是很近,又用热吹风加热,但要主翼加热均匀木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 8046
机翼蒙皮效果,57g,可以接受 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 1149
机身蒙皮效果,机头和腰部弧度较大的部分可以先用熨斗蒙,在用热吹风加热即可达到满意效果 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 8475 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:沈淼章 9678 蒙出来效果不错,只是感觉翼尖有点脆弱,不敢使劲甩,所以还要想办法再加强
发表于 2018-12-29 20:13:16 | 显示全部楼层
四年前的好贴 可惜图片加载不出来了
发表于 2018-12-29 22:27:40 | 显示全部楼层
顶一个木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:wyd1996 8756 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:wyd1996 8993 木质DLG制作 更新至蒙皮部分 (转豆芽) 舵机,怎么制作蒙皮,什么是蒙皮,c4d蒙皮,怎么蒙皮 作者:wyd1996 3258
