zhsne 发表于 2014-1-8 22:56:56
H飞控的飞行模式(本文转自hobbyfpv)
好些模友对H控的飞行模式不理解,这里详细说明一下。
红色粗体为关键词,请理解一下。
飞控实际执行的模式,这里叫实际执行模式
遥控器开关决定的模式,这里叫遥控器模式
飞控中保存着地面站设置的模式,这里叫地面站模式(飞控保存的地面站模式上电默认为返航,如果没有地面站或者地面站不去设置模式,那地面站模式就一直是返航)
现在有遥控器模式和地面站模式,都想命令飞控。
遥控器优先级高,所以遥控器模式是什么模式,飞控的执行模式就是什么。无论地面站模式是什么,都不会影响。
如果遥控器不想控制了,就把遥控器开关打到返航模式。这里虽然叫返航模式,实际是遥控器弃权模式。遥控器放弃控制的权力,把控制权交给地面站。
那如果说没接地面站呢?因为飞控内部的地面站模式默认是返航,所以飞控就返航了。
如果接了地面站,但是没有在地面站上设置新的模式,那飞控内部的地面站模式还是默认为返航。
如果接了地面站,也在地面站上设置了新的模式(比如航点),那飞控就会按照这个新模式飞行(比如飞航点)
如果接了地面站,但是因为距离太远或者干扰厉害,数传无法通信了,飞控就会无视地面站模式,执行返航。
当遥控器想要抢回控制权,就把遥控器开关从返航(弃权)模式切掉,比如切到平衡模式。那地面站就没有控制飞控的权力了。飞控还是按遥控器来,比如就是平衡模式。
所以:
不用担心接了地面站,遥控器会无效。只要遥控器还在遥控范围内,还能打到其他飞行模式,地面站就不会干扰遥控器的操作。
遥控器不在遥控范围了,也不用担心数传失控后飞机会不听控制。只要保持数传失控,或者关掉地面站,或者干脆拔掉数传电源,飞控仍旧会执行返航。
如果只把地面站当成监视工具,那不要去设置地面站模式。只要遥控器失控,飞控就会执行返航。
查看完整版本: H飞控的飞行模式(本文转自hobbyfpv)
