(转)固定翼航模入门指引(二)
本帖最后由 没有用户名 于 2014-1-2 17:05 编辑(虽然是转的但是我也有改动。)
第三部分 入门固定翼飞机的制作及安装注意要点
1、所谓工欲善其事必先利其器,合适的加工方法需要选择最合适的工具,以达到最好的效率,
2、入门固定翼飞机的制作我主要推荐2种机型··“飘飘/好小子”类,以及“微风/塞斯纳”类:
3、在固定翼飞机制作或安装过程中的一些技巧及注意点:
··电机推力(拉力线)的调整:
··对于固定翼飞机来说,飞机上主要受到重力,飞行阻力,升力,以及电机推力(拉力),以及螺旋桨反扭力的影响。
···为了抵消部分螺旋桨反扭力的影响,从机尾向机头方向看,电机安装角度一般有向右3~5°的右拉安装角(常规右旋螺旋桨)。螺旋桨越大,一般右拉角越大。
···为了使飞机飞行中俯仰力矩平衡,电机相对飞机纵轴一般有向下1.5~3°的下拉安装角。
····实际数值应当在试飞过程中进行调整,调整的目的就是在油门增减,动力变化的时候,飞行姿态没有明显的改变为宜(避免加油门时抬头,避免加油门时飞机沿反扭力方向侧倾)
·····在精细的调整过程中,也可以通过油门与升降以及副翼的混控来进行调校。
·飞机整体重心的调整:
··常规固定翼飞机的重心一般在机翼宽度(玄长)的30%位置左右(包含副翼宽度),但是这个30%位置也并非一成不变的,具体机型要灵活掌握,应当调整至飞机水平抛出以后,呈略低头缓慢滑降为宜,直接栽头说明重心偏前,波状飞行说明重心偏后。
···测试和查找重心位置的时候,可用2个手指分别在两侧机翼下表面相同位置托起,反复更改和寻找位置,当飞机正好处于水平平衡时,手指所托的位置即为前后重心位置。
·飞机机轮的调整:
··机轮安装的理想情况是左右两个机轮是平行位置,保证飞机向前运动,同时阻力最小,但是这种情况基本不可能达成。
··当机轮安装分别成为以下2种情况:
第四部分 小型电动飞机的动力系统选择以及匹配
·首先对飞机的动力系统作一个形象的比喻:
··飞机的动力系统就好比一个用扁担挑着重物的人。
···重物=螺旋桨运动时的阻力(负载)
···由扁担连接重物的绳子=电机
···扁担=电子调速器
···人=电池
以下假设几种情况
····1.人能挑的最大重量是200斤,扁担能承受的最大重量是250斤,绳子能承受的最大重量是300斤。那么整个系统里面最薄弱的是人,如果重物超过200斤,那人就最先被压垮。
····2.人能挑的最大重量是200斤,扁担能承受的最大重量是180斤,绳子能承受的最大重量是150斤。那么整个系统里面最薄弱的是绳子,如果重物超过150斤,那绳子就最先被拉断。
····3.人能挑的最大重量是200斤,扁担能承受的最大重量是150斤,绳子能承受的最大重量是180斤。那么整个系统里面最薄弱的是扁担,如果重物超过150斤,那扁担就最先被折断。
·····结论就是:当超载时,最薄弱的环节最先遭到破坏,然后系统停止工作,其它部件一般不受影响。
······所以在选择配置时,动力系统应当选择最合适的搭配,比如人,绳子,扁担能承受的重量基本相等,是最为合适的,承载能力取决于最低的部件,单独的部件承载能力大了也是浪费。
·······题外话:曾经听到过这么一个提问,我的电机是2212的,我用60a的电调(或者2200mah30c电池,最大电流66a),会不会烧坏电机啊。其实看到这里,大家也应该明白,会不会烧,取决于螺旋桨的负载,桨用的不超载,电机肯定不会烧,桨用的太大,最薄弱的环节先坏。有可能电调是60a的,但是用个10c的电池,那超载的时候就是电池先报废。反之亦然。
·下面给几个新手入门的常用配置:
··1、微风塞斯纳类型,翼展1m左右,起飞重量650g左右,可以选择2208/2826(定子标注/外壳标注)KV1000/9050或8060桨,KV1500/8040或8060桨。3S1500~2200mah电20c以上
··2、微风塞斯纳类型,翼展1.2m左右,起飞重量800g~1000g,可以选择2212/2830(定子标注/外壳标注)KV1000/1060或9050桨,KV1500/9050或8060桨。3S1500~2200mah电20c以上
··3、飘飘/好小子类型,翼展0.8m~1.4m,起飞重量500~800g.可以选择2208/2826(定子标注/外壳标注)KV2600/5030桨,或者2212/2830(定子标注/外壳标注)KV2200/6040或6050桨。3S1500~2200mah电20c以上
·另外,对于动力配置的选择,说明一下个人观点:
··因为电机和电调是允许短时间过载运行的,所以在选择螺旋桨的时候,可以选择略大的桨,在全油门的情况下略微超载(但是不得超过电池的最大电流限制,电池不允许过流使用),平时飞行时候掌握在5~7成油门使用,而在需要爆发力的时候可以短时间全油门,让电机和电调短暂工作在略超载范围内。
···上述观点仅限于在选用品质可靠的电机电调情况下,杂牌电机电调不要过载使用
如果买成品赛斯纳的话建议买论坛里面小赛的便宜还好用。买成品微风的话建议论坛里面桂林-小彭的(这不算广告吧,如果算的话....... 小赛广告费拿来{:1_12:})
顶,为了省事一般我都用八字连接,看来得改改。。。。。 312366 发表于 2014-1-2 17:31 static/image/common/back.gif
其实吧 我也是 新人来学习了
新人来学习了
新人来学习了 e5919 发表于 2014-1-2 17:54 static/image/common/back.gif
新人来学习了
你是水经验的吧
新人来学习了
新人来学习了
新人来学习了
新人来学习了 被你发现啦![哈哈]
来自安卓客户端 偶尔才刷几个居然被你发现了
来自安卓客户端 不论啥贴,今天狂顶,赞,必须的! 你觉得飞无人机很简单?练个一会儿就行?
是的,其实你只需要懂得机架、动力、电机、电调、KV值、螺旋桨、折叠桨、螺距、飞控、 GPS、IMU、GCU、BEC、PMU、主控、接收机、遥控器、模拟图传、高清图传、蘑菇头、三叶草、电动脚架、舵机、云台、HDMI转AV、GPS模式、四面悬停、姿态模式、手动模式、航向角、返航点、兴趣点环绕、失控返航、丢星、温飘、掉高、相对角、机头锁定、全自由、回中、副翼、升降舵、方向舵、油门、定高、刷锅、1S-12S、过充、过放、3.85保存、 平衡充、放电、防打火、三轴云台、基本感度、姿态感度、IOC、FS、指南针、伯努力原理、扭矩、转捩点、诱导阻力、附面层分离、雷诺数、荷兰滚、飘摆、螺旋、校准、修舵、FPV、上升气流、乱流、卡尔曼滤波、模拟量采样、PID控制原理、ppm编码、无线电、天线辐射波瓣等等知识就可以了。如果你想做航拍,在这个基础上,明白曝光、光圈、手动焦、快门速度、无限远、感光度、逆光、顶光、白平衡、地平线、主体跟随、快门优先等一切摄影知识加上点飞行的经验!基本就可以干航拍了~除此之外还有osd,2.4ghz,电机t数,电机尺寸的表示方法,t插 xt60,xt90,jst,锂聚合物,锂离子,磷酸铁锂,c数,数据回传,无感无刷和有感无刷,,摄影方面需要finalcutpro,Photoshop等等后期软件及使用方法,有重复请忽略
顶顶顶
副翼安装那没看懂
学习了
副翼又舵机为什么要是并联,用两个通道不行吗? 学习了
