无人机续航求助
请问各位大佬想要提升无人机的续航时间可以从哪些方面入手呢首先减重,机架想尽办法减轻重量,只要在强度足够的基础上,像台湾那个吧650的机架做到100多g的话你已经成功一大半了,其他设备也可以减重,比如用mini飞控代替标准版的,gps之类也是。飞机上减少插头,什么香蕉头都给去掉,线都直焊,线也可以用稍微细些的,长续航的机子电流没那么大,对线要求也可以低些,我试过550轴距用1.0的漆包线连接分电板和电调,压降很少,但是重量轻。然后电池也是,把那些什么30C,40C,50C什么的电池全扔了吧,长续航这种电池根本没用,10C就够了,不过没见过10C的 15C的有卖,就用这种就行,大疆哪种4480mah15C的电芯就很好,极端就用18650,不过这个缺点是放电平台低,放到后面电压很低实际是隐患,可能会造成动力不足。你如果能把悬停电流控制在1C左右可以试试。最后是电机桨的搭配,要找个高效又合适的搭配。用拆机那种大疆2312搭配大疆9450挺不错,就是桨贵点,普通桨的话做好动平衡,动平衡好的桨和不好的桨效率差距挺大的。 重量,效率,容量
模吧 发表于 2018-5-31 15:35 static/image/common/back.gif
重量,效率,容量
谢谢了
你是飞什么种类的飞机,fpv?多轴?这要分情况了
四旋翼
电机:群汐4208 kv680
机架:zd550
六旋翼
电机:大疆自锁2212kv1000
机架:f450
飞控都是pixhawk电调都是好盈40a
如果你飞fpv的话,试试18650电池
换个大容量的电池
sabaka 发表于 2018-5-31 16:56 static/image/common/back.gif
首先减重,机架想尽办法减轻重量,只要在强度足够的基础上,像台湾那个吧650的机架做到100多g的话 ...
感谢大佬
提高电机效率,给飞机减重,更换高容量的电池
9楼哥们讲得很好
