1036查看 | 12回复
无人机续航求助
发表于 2018-5-31 15:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬想要提升无人机的续航时间可以从哪些方面入手呢
发表于 2018-5-31 16:56:01 | 显示全部楼层
        首先减重,机架想尽办法减轻重量,只要在强度足够的基础上,像台湾那个吧650的机架做到100多g的话你已经成功一大半了,其他设备也可以减重,比如用mini飞控代替标准版的,gps之类也是。飞机上减少插头,什么香蕉头都给去掉,线都直焊,线也可以用稍微细些的,长续航的机子电流没那么大,对线要求也可以低些,我试过550轴距用1.0的漆包线连接分电板和电调,压降很少,但是重量轻。然后电池也是,把那些什么30C,40C,50C什么的电池全扔了吧,长续航这种电池根本没用,10C就够了,不过没见过10C的 15C的有卖,就用这种就行,大疆哪种4480mah15C的电芯就很好,极端就用18650,不过这个缺点是放电平台低,放到后面电压很低实际是隐患,可能会造成动力不足。你如果能把悬停电流控制在1C左右可以试试。最后是电机桨的搭配,要找个高效又合适的搭配。用拆机那种大疆2312搭配大疆9450挺不错,就是桨贵点,普通桨的话做好动平衡,动平衡好的桨和不好的桨效率差距挺大的。
发表于 2018-5-31 15:35:12 | 显示全部楼层
重量,效率,容量
 楼主| 发表于 2018-5-31 15:36:30 | 显示全部楼层
模吧 发表于 2018-5-31 15:35 无人机续航求助 无人机 作者:空舞 1872
重量,效率,容量
谢谢了
发表于 2018-5-31 15:48:49 | 显示全部楼层
你是飞什么种类的飞机,fpv?多轴?这要分情况了
 楼主| 发表于 2018-5-31 15:56:34 | 显示全部楼层
四旋翼
电机:群汐4208 kv680
机架:zd550
六旋翼
电机:大疆自锁2212  kv1000
机架:f450
 楼主| 发表于 2018-5-31 15:57:24 | 显示全部楼层
飞控都是pixhawk  电调都是好盈40a
发表于 2018-5-31 16:09:11 | 显示全部楼层
如果你飞fpv的话,试试18650电池
发表于 2018-5-31 16:53:47 | 显示全部楼层
换个大容量的电池
 楼主| 发表于 2018-5-31 17:14:07 | 显示全部楼层
sabaka 发表于 2018-5-31 16:56 无人机续航求助 无人机 作者:空舞 6543
首先减重,机架想尽办法减轻重量,只要在强度足够的基础上,像台湾那个吧650的机架做到100多g的话 ...
感谢大佬
发表于 2018-5-31 21:13:20 | 显示全部楼层
提高电机效率,给飞机减重,更换高容量的电池
发表于 2018-5-31 22:30:08 | 显示全部楼层
9楼哥们讲得很好
发表于 2018-5-31 23:39:39 | 显示全部楼层
