jianxiong555 发表于 2018-5-28 19:29:30
自制四轴起飞后往一个方向飘
能平稳起飞,但是起飞后就开始往一个方向飘走了,遥控是萝莉,摇杆是辣鸡的大摇杆,机架是自制的,是apm飞控加gps
wcdsxm 发表于 2018-5-28 19:46:20
重新校准一下水平
胖胖。 发表于 2018-5-28 20:06:24
加速器校准一下。
武直10 发表于 2018-5-28 20:08:02
校准加速度计
jianxiong555 发表于 2018-5-28 20:09:57
武直10 发表于 2018-5-28 20:08 static/image/common/back.gif
校准加速度计
地面站显示推油门四个舵机输出不一致
lishilin 发表于 2018-5-28 21:01:31
重新校准电调
昶平 发表于 2018-5-28 21:01:39
jianxiong555 发表于 2018-5-28 20:09 static/image/common/back.gif
地面站显示推油门四个舵机输出不一致
四个舵机?你是矢量四轴?
武杰杰 发表于 2018-5-28 21:30:21
重新校水平
我输在喜欢你 发表于 2018-5-28 21:32:34
没校准好吧!
昶春斋 发表于 2018-5-28 21:57:37
校准电调
秃鹫的天堂 发表于 2018-5-28 22:20:39
校准电调,校准加速度计
武直10 发表于 2018-5-29 07:27:07
按照调试顺序在做一遍看看
地面站显示推油门四个舵机输出不一致
再看看遥控器上的微调调过没,微调正长都是零
南柯小小梦 发表于 2018-5-29 08:52:07
你这么配置那不确定因素就太多了
jianxiong555 发表于 2018-5-29 09:06:01
昶平 发表于 2018-5-28 21:01 static/image/common/back.gif
四个舵机?你是矢量四轴?
四个电机,地面站显示舵机输出
jianxiong555 发表于 2018-5-29 09:07:13
我输在喜欢你 发表于 2018-5-28 21:32 static/image/common/back.gif
没校准好吧!
加速计吗?楼房里校过的一般楼房都是打过水平的了
jianxiong555 发表于 2018-5-29 09:08:41
昶春斋 发表于 2018-5-28 21:57 static/image/common/back.gif
校准电调
电调我是单独校准的,没有连接apm统一校准
jianxiong555 发表于 2018-5-29 09:09:04
武直10 发表于 2018-5-29 07:28 static/image/common/back.gif
好的,我再看看
jianxiong555 发表于 2018-5-29 09:10:57
南柯小小梦 发表于 2018-5-29 08:52 static/image/common/back.gif
你这么配置那不确定因素就太多了
推油门时地面站1号电机输出比其他3个低,试飞时也是往1号电机那个方向飘
泡泡老师教程多看几次,每个步骤做到位,我之前就这样的,自稳模式多少会飘的,风的影响什么都有可能,可以试试悬停模式
查看完整版本: 自制四轴起飞后往一个方向飘
