3154查看 | 24回复
自制四轴起飞后往一个方向飘
发表于 2018-5-28 19:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
能平稳起飞,但是起飞后就开始往一个方向飘走了,遥控是萝莉,摇杆是辣鸡的大摇杆,机架是自制的,是apm飞控加gps
发表于 2018-5-28 19:46:20 | 显示全部楼层
重新校准一下水平
发表于 2018-5-28 20:06:24 | 显示全部楼层
加速器校准一下。
发表于 2018-5-28 20:08:02 | 显示全部楼层
校准加速度计
 楼主| 发表于 2018-5-28 20:09:57 | 显示全部楼层
武直10 发表于 2018-5-28 20:08 自制四轴起飞后往一个方向飘 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:jianxiong555 2169
校准加速度计
地面站显示推油门四个舵机输出不一致
发表于 2018-5-28 21:01:31 | 显示全部楼层
重新校准电调
发表于 2018-5-28 21:01:39 | 显示全部楼层
jianxiong555 发表于 2018-5-28 20:09 自制四轴起飞后往一个方向飘 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:昶平 9880
地面站显示推油门四个舵机输出不一致
四个舵机?你是矢量四轴?
发表于 2018-5-28 21:30:21 | 显示全部楼层
重新校水平
发表于 2018-5-28 21:32:34 | 显示全部楼层
没校准好吧!
发表于 2018-5-28 21:57:37 | 显示全部楼层
校准电调
自制四轴起飞后往一个方向飘 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:昶春斋 3744
发表于 2018-5-28 22:20:39 | 显示全部楼层
校准电调,校准加速度计
发表于 2018-5-29 07:27:07 | 显示全部楼层
按照调试顺序在做一遍看看
发表于 2018-5-29 07:28:14 | 显示全部楼层
jianxiong555 发表于 2018-5-28 20:09 自制四轴起飞后往一个方向飘 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:武直10 6773
地面站显示推油门四个舵机输出不一致
再看看遥控器上的微调调过没,微调正长都是零
发表于 2018-5-29 08:52:07 | 显示全部楼层
你这么配置那不确定因素就太多了
 楼主| 发表于 2018-5-29 09:06:01 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-5-28 21:01 自制四轴起飞后往一个方向飘 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:jianxiong555 1839
四个舵机?你是矢量四轴?
四个电机,地面站显示舵机输出
 楼主| 发表于 2018-5-29 09:07:13 | 显示全部楼层
我输在喜欢你 发表于 2018-5-28 21:32 自制四轴起飞后往一个方向飘 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:jianxiong555 4501
没校准好吧!
加速计吗?楼房里校过的一般楼房都是打过水平的了
 楼主| 发表于 2018-5-29 09:08:41 | 显示全部楼层
昶春斋 发表于 2018-5-28 21:57 自制四轴起飞后往一个方向飘 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:jianxiong555 660
校准电调
电调我是单独校准的,没有连接apm统一校准
 楼主| 发表于 2018-5-29 09:09:04 | 显示全部楼层
武直10 发表于 2018-5-29 07:28 自制四轴起飞后往一个方向飘 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:jianxiong555 3158
好的,我再看看
 楼主| 发表于 2018-5-29 09:10:57 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2018-5-29 08:52 自制四轴起飞后往一个方向飘 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:jianxiong555 1057
你这么配置那不确定因素就太多了
推油门时地面站1号电机输出比其他3个低,试飞时也是往1号电机那个方向飘
泡泡老师教程多看几次,每个步骤做到位,我之前就这样的,自稳模式多少会飘的,风的影响什么都有可能,可以试试悬停模式  详情 回复 发表于 2018-5-29 09:39
发表于 2018-5-29 09:39:21 | 显示全部楼层
