18220518390 发表于 2018-5-10 21:51:21
cc3d飞控解锁后电机不同步
cc3d飞控,解锁后三个电机转,一个不转,但是有抖动,重新解锁后,也会出现两个电机转两个不转也同样抖动,解锁好几次,偶尔会出现四个电机同时转,不知道什么原因,求教大神解答。
小贤 发表于 2018-5-10 21:57:00
校准一下电调
18220518390 发表于 2018-5-10 21:59:23
小贤 发表于 2018-5-10 21:57 static/image/common/back.gif
校准一下电调
电调一个一个都校准过了
小贤 发表于 2018-5-10 21:59:58
18220518390 发表于 2018-5-10 21:59 static/image/common/back.gif
电调一个一个都校准过了
是不是缺相了
18220518390 发表于 2018-5-10 22:02:29
小贤 发表于 2018-5-10 21:59 static/image/common/back.gif
是不是缺相了
偶尔解锁后电机会同步转,我不知道是不是缺相的原因,缺相的话,一直就是那一个电机出问题,但是每次解锁不转的电机都不一样
小贤 发表于 2018-5-10 22:03:06
18220518390 发表于 2018-5-10 22:02 static/image/common/back.gif
偶尔解锁后电机会同步转,我不知道是不是缺相的原因,缺相的话,一直就是那一个电机出问题,但是每次解锁 ...
这就不晓得了
18220518390 发表于 2018-5-10 22:06:19
小贤 发表于 2018-5-10 22:03 static/image/common/back.gif
这就不晓得了
电机缺相的表现是什么样?能请教下怎么检查电机缺相,
小贤 发表于 2018-5-10 22:08:41
18220518390 发表于 2018-5-10 22:06 static/image/common/back.gif
额这个我也不是特别明白,你把电机和电调焊接的地方重新焊一下,焊好一点试试,如果电机缺相推油门电机会发抖
18220518390 发表于 2018-5-10 22:11:17
小贤 发表于 2018-5-10 22:08 static/image/common/back.gif
额这个我也不是特别明白,你把电机和电调焊接的地方重新焊一下,焊好一点试试,如果电机缺相推油门电机会 ...
好的,感谢!
胖胖。 发表于 2018-5-10 22:20:20
换个f3吧?
18220518390 发表于 2018-5-10 22:21:47
胖胖。 发表于 2018-5-10 22:20 static/image/common/back.gif
换个f3吧?
能讲下这两个的区别吗?谢谢!
胖胖。 发表于 2018-5-11 00:05:44
18220518390 发表于 2018-5-10 22:21 static/image/common/back.gif
能讲下这两个的区别吗?谢谢!
区别呀?f3更加方便。
西二小风 发表于 2018-5-11 07:11:45
飞控与电调不兼容,应该是电调检不到油门信号
18220518390 发表于 2018-5-11 07:27:24
西二小风 发表于 2018-5-11 07:11 static/image/common/back.gif
电机电调都是新西达的
lsacff 发表于 2018-5-11 17:48:27
电机怠速设的太低了
unclefly 发表于 2018-5-11 18:58:07
有时候飞机放置不平会出现这种情况,继续给油会正常飞起来
18220518390 发表于 2018-5-11 21:19:17
unclefly 发表于 2018-5-11 18:58 static/image/common/back.gif
继续给油就翻了
皓奕飞行 发表于 2018-5-13 09:20:20
调下怠速
18220518390 发表于 2018-5-13 10:45:27
皓奕飞行 发表于 2018-5-13 09:20 static/image/common/back.gif
调下怠速
是统一调到最后转动的那个电机怠速值吗?
皓奕飞行 发表于 2018-5-14 09:40:49
18220518390 发表于 2018-5-13 10:45 static/image/common/back.gif
是统一调到最后转动的那个电机怠速值吗?
先用cc3d校准全部电机   如果不行就用接收机一个一个调
查看完整版本: cc3d飞控解锁后电机不同步
