1191查看 | 19回复
cc3d飞控解锁后电机不同步
发表于 2018-5-10 21:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
cc3d飞控,解锁后三个电机转,一个不转,但是有抖动,重新解锁后,也会出现两个电机转两个不转也同样抖动,解锁好几次,偶尔会出现四个电机同时转,不知道什么原因,求教大神解答。
发表于 2018-5-10 21:57:00 | 显示全部楼层
校准一下电调
 楼主| 发表于 2018-5-10 21:59:23 | 显示全部楼层
小贤 发表于 2018-5-10 21:57 cc3d飞控解锁后电机不同步 飞控,电机 作者:18220518390 1233
校准一下电调
电调一个一个都校准过了
发表于 2018-5-10 21:59:58 | 显示全部楼层
18220518390 发表于 2018-5-10 21:59 cc3d飞控解锁后电机不同步 飞控,电机 作者:小贤 6185
电调一个一个都校准过了
是不是缺相了
 楼主| 发表于 2018-5-10 22:02:29 | 显示全部楼层
小贤 发表于 2018-5-10 21:59 cc3d飞控解锁后电机不同步 飞控,电机 作者:18220518390 562
是不是缺相了
偶尔解锁后电机会同步转,我不知道是不是缺相的原因,缺相的话,一直就是那一个电机出问题,但是每次解锁不转的电机都不一样
发表于 2018-5-10 22:03:06 | 显示全部楼层
18220518390 发表于 2018-5-10 22:02 cc3d飞控解锁后电机不同步 飞控,电机 作者:小贤 899
偶尔解锁后电机会同步转,我不知道是不是缺相的原因,缺相的话,一直就是那一个电机出问题,但是每次解锁 ...
这就不晓得了
 楼主| 发表于 2018-5-10 22:06:19 | 显示全部楼层
小贤 发表于 2018-5-10 22:03 cc3d飞控解锁后电机不同步 飞控,电机 作者:18220518390 7211
这就不晓得了
电机缺相的表现是什么样?能请教下怎么检查电机缺相,
发表于 2018-5-10 22:08:41 | 显示全部楼层
18220518390 发表于 2018-5-10 22:06 cc3d飞控解锁后电机不同步 飞控,电机 作者:小贤 3554
额这个我也不是特别明白,你把电机和电调焊接的地方重新焊一下,焊好一点试试,如果电机缺相推油门电机会发抖
 楼主| 发表于 2018-5-10 22:11:17 | 显示全部楼层
小贤 发表于 2018-5-10 22:08 cc3d飞控解锁后电机不同步 飞控,电机 作者:18220518390 6703
额这个我也不是特别明白,你把电机和电调焊接的地方重新焊一下,焊好一点试试,如果电机缺相推油门电机会 ...
好的,感谢!
发表于 2018-5-10 22:20:20 | 显示全部楼层
换个f3吧?
 楼主| 发表于 2018-5-10 22:21:47 | 显示全部楼层
胖胖。 发表于 2018-5-10 22:20 cc3d飞控解锁后电机不同步 飞控,电机 作者:18220518390 341
换个f3吧?
能讲下这两个的区别吗?谢谢!
发表于 2018-5-11 00:05:44 | 显示全部楼层
18220518390 发表于 2018-5-10 22:21 cc3d飞控解锁后电机不同步 飞控,电机 作者:胖胖。 7406
能讲下这两个的区别吗?谢谢!
区别呀?f3更加方便。
发表于 2018-5-11 07:11:45 | 显示全部楼层
飞控与电调不兼容,应该是电调检不到油门信号
 楼主| 发表于 2018-5-11 07:27:24 | 显示全部楼层
西二小风 发表于 2018-5-11 07:11 cc3d飞控解锁后电机不同步 飞控,电机 作者:18220518390 5126
电机电调都是新西达的
发表于 2018-5-11 17:48:27 | 显示全部楼层
电机怠速设的太低了
发表于 2018-5-11 18:58:07 | 显示全部楼层
有时候飞机放置不平会出现这种情况,继续给油会正常飞起来
 楼主| 发表于 2018-5-11 21:19:17 | 显示全部楼层
unclefly 发表于 2018-5-11 18:58 cc3d飞控解锁后电机不同步 飞控,电机 作者:18220518390 4313
继续给油就翻了
发表于 2018-5-13 09:20:20 | 显示全部楼层
调下怠速
 楼主| 发表于 2018-5-13 10:45:27 | 显示全部楼层
皓奕飞行 发表于 2018-5-13 09:20 cc3d飞控解锁后电机不同步 飞控,电机 作者:18220518390 1309
调下怠速
是统一调到最后转动的那个电机怠速值吗?
发表于 2018-5-14 09:40:49 | 显示全部楼层
18220518390 发表于 2018-5-13 10:45 cc3d飞控解锁后电机不同步 飞控,电机 作者:皓奕飞行 9715
是统一调到最后转动的那个电机怠速值吗?
先用cc3d校准全部电机   如果不行就用接收机一个一个调
