求助求助
模友们,电池不耐用了,怎么恢复一下,才循环了不到十次,求模友支招最重要的是你有没有过充过放。循环多少次不是最重要的。还有。你充电怎么充的。有没有用平衡充。还有。平衡充的质量怎么样。有没有做到平衡电压的效果。还有。充满了用万用表测量过没有。是否真的充满达到4.2V了?高压电芯的话。应该是4.35吧。好像。。我用平衡充。很多时候只能冲到4V。如果要真正充满。。我只能用手机万能充。单独每个电芯充到4.35左右才能真正充满。 不过问题是手机万能充的电流300MA而已。。非常慢 是不是过放过了,用a6充试试 换电池。
zxc850414 发表于 2018-5-8 13:24 static/image/common/back.gif
最重要的是你有没有过充过放。循环多少次不是最重要的。还有。你充电怎么充的。有没有用平衡充。还有。平衡 ...
怎么单独每个电池芯单独充啊?http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/33.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/33.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/33.png
大帝小白 发表于 2018-5-8 14:17
怎么单独每个电池芯单独充啊?
手机万能充用那种自动识别正负极的啊。然后。触点压在平衡头相邻的两个触点上。亮灯。插电就可以了。这样单独充电是绝对充满的。我测过。高压电芯直接可以冲到4.35 zxc850414 发表于 2018-5-8 14:24 static/image/common/back.gif
手机万能充用那种自动识别正负极的啊。然后。触点压在平衡头相邻的两个触点上。亮灯。插电就可以了。这样 ...
这样不危险吗?有图片参考吗?
把电放掉,放进冰箱冷冻一晚,第二天自然解冻,然后再充满,容量会恢复
大帝小白 发表于 2018-5-8 16:00
这样不危险吗?有图片参考吗?
我都干过。有什么危险的。。 taiyangzai 发表于 2018-5-8 13:36 static/image/common/back.gif
是不是过放过了,用a6充试试
没过放,用的b6ac
电池修复电也是虚的,我的就修复过
换吧。
放冰箱一晚上
电池不耐用,循环十次就不行了?要么你过放了,要么你充电器不行。
B6这玩意坏电池的。
用A6A9吧,截止电压精确的一比,虽然是三无产品,但是质量口碑没话说
