1510查看 | 14回复
求助求助
发表于 2018-5-8 13:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
模友们,电池不耐用了,怎么恢复一下,才循环了不到十次,求模友支招
发表于 2018-5-8 13:24:17 | 显示全部楼层
最重要的是你有没有过充过放。循环多少次不是最重要的。还有。你充电怎么充的。有没有用平衡充。还有。平衡充的质量怎么样。有没有做到平衡电压的效果。还有。充满了用万用表测量过没有。是否真的充满达到4.2V了?高压电芯的话。应该是4.35吧。好像。。我用平衡充。很多时候只能冲到4V。如果要真正充满。。我只能用手机万能充。单独每个电芯充到4.35左右才能真正充满。
发表于 2018-5-8 13:27:14 | 显示全部楼层
不过问题是手机万能充的电流300MA而已。。非常慢
发表于 2018-5-8 13:36:43 | 显示全部楼层
是不是过放过了,用a6充试试
发表于 2018-5-8 13:57:59 | 显示全部楼层
换电池。
发表于 2018-5-8 14:17:44 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2018-5-8 13:24 求助求助 电池,有事求助图片 作者:大帝小白 6000
最重要的是你有没有过充过放。循环多少次不是最重要的。还有。你充电怎么充的。有没有用平衡充。还有。平衡 ...
怎么单独每个电池芯单独充啊?求助求助 电池,有事求助图片 作者:大帝小白 2808 求助求助 电池,有事求助图片 作者:大帝小白 9809 求助求助 电池,有事求助图片 作者:大帝小白 2949
手机万能充用那种自动识别正负极的啊。然后。触点压在平衡头相邻的两个触点上。亮灯。插电就可以了。这样单独充电是绝对充满的。我测过。高压电芯直接可以冲到4.35  详情 回复 发表于 2018-5-8 14:24
发表于 2018-5-8 14:24:55 | 显示全部楼层
大帝小白 发表于 2018-5-8 14:17
怎么单独每个电池芯单独充啊?
发表于 2018-5-8 16:00:46 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2018-5-8 14:24 求助求助 电池,有事求助图片 作者:大帝小白 9733
手机万能充用那种自动识别正负极的啊。然后。触点压在平衡头相邻的两个触点上。亮灯。插电就可以了。这样 ...
这样不危险吗?有图片参考吗?
我都干过。有什么危险的。。  详情 回复 发表于 2018-5-8 17:01
发表于 2018-5-8 16:35:06 | 显示全部楼层
把电放掉,放进冰箱冷冻一晚,第二天自然解冻,然后再充满,容量会恢复
发表于 2018-5-8 17:01:51 | 显示全部楼层
大帝小白 发表于 2018-5-8 16:00
这样不危险吗?有图片参考吗?
我都干过。有什么危险的。。
 楼主| 发表于 2018-5-8 21:15:07 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-5-8 13:36 求助求助 电池,有事求助图片 作者:秃鹫的天堂 8469
是不是过放过了,用a6充试试
没过放,用的b6ac
发表于 2018-5-9 07:46:21 | 显示全部楼层
电池修复电也是虚的,我的就修复过
发表于 2018-5-9 18:11:50 | 显示全部楼层
换吧。
发表于 2018-5-10 08:28:56 | 显示全部楼层
放冰箱一晚上
发表于 2018-5-10 15:49:57 | 显示全部楼层
电池不耐用,循环十次就不行了?要么你过放了,要么你充电器不行。
B6这玩意坏电池的。
用A6A9吧,截止电压精确的一比,虽然是三无产品,但是质量口碑没话说
