田伟36954 发表于 2018-5-7 19:35:02
APM地面站提示检查磁场 怎么解决
飞控链接电脑后提示检查磁场从新校准罗盘后 在地面站能解锁   插上电池校准油门   然后解锁就解不开从新连接电脑地面站 又提示检查磁场
秃鹫的天堂 发表于 2018-5-8 09:10:53
不懂帮顶
zxc850414 发表于 2018-5-8 11:11:24
外罗盘的话。罗盘必须固定好。内罗盘的话。飞控必须固定好。如果校准的时候跟解锁的时候偏差太大就不行
外罗盘的话。罗盘必须固定好。内罗盘的话。飞控必须固定好。如果校准的时候跟解锁的时候偏差太大就不行 ...
校准完了地面站能解锁飞控断电在上电在地面站还是提示检查磁场   测试无数遍了   不知道怎么回事了
duronlgaaa 发表于 2019-5-9 18:08:47
用的内罗盘还是外罗盘或者都用了????    注意 安装位置防止干扰如果都用了可以分别禁用掉一个看看有可能罗盘有问题了
查看完整版本: APM地面站提示检查磁场 怎么解决
