746查看 | 4回复
APM地面站提示检查磁场 怎么解决
发表于 2018-5-7 19:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞控链接电脑后提示检查磁场  从新校准罗盘后 在地面站能解锁   插上电池  校准油门   然后解锁就解不开  从新连接电脑地面站 又提示检查磁场
发表于 2018-5-8 09:10:53 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2018-5-8 11:11:24 | 显示全部楼层
外罗盘的话。罗盘必须固定好。内罗盘的话。飞控必须固定好。如果校准的时候跟解锁的时候偏差太大就不行
 楼主| 发表于 2018-5-8 11:28:56 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2018-5-8 11:11
外罗盘的话。罗盘必须固定好。内罗盘的话。飞控必须固定好。如果校准的时候跟解锁的时候偏差太大就不行 ...
校准完了  地面站能解锁  飞控断电  在上电  在地面站还是提示检查磁场   测试无数遍了   不知道怎么回事了
发表于 2019-5-9 18:08:47 | 显示全部楼层
用的内罗盘还是外罗盘或者都用了????    注意 安装位置  防止干扰  如果都用了  可以分别禁用掉一个看看  有可能罗盘有问题了
