枫叶天线 发表于 2018-4-12 09:12:33
论坛积分换天线!
感谢狼哥在枫叶入模以来的大力支持,算是航模事业的引路人了,非常感谢!
一直想着赞助论坛一些天线的,由于各种原因没有落实,恰好前阵子论坛开放产品换广告位,假公济私的用天线换了论坛的一个豆腐块,丰富下论坛的积分商城,论坛积分多的模友如有兴趣应该可以兑换了。因为都是热卖的主流产品,数量不是很多,要下手的多留意下论坛的积分商城,晚些时候应该就能兑换。
天线种类包含 2.4G的遥控增程天线,5.8G的14dB小平板, 5.8G的5dB棒子发射天线,还有能发挥左旋宝塔用处的5.8G左旋圆极化平板(8dB), 每种型号数量在3个左右,要下手的趁早
最后再次感谢模友们长期以来对枫叶的支持与肯定,预祝大家换到天线后都能愉快的爽飞,不炸不丢
心有多远,视界就有多远,谢谢大家!
18660151259 发表于 2020-1-3 23:29:17
自制的,好厉害
鸿飞冥冥 发表于 2018-4-28 21:53:02
想入,!
大明大大咧咧 发表于 2018-4-16 16:05:27
可以的,支持
无人机是个谜 发表于 2018-4-16 12:21:45
枫叶天线 发表于 2018-4-16 08:33 static/image/common/back.gif
已经在积分商城上架了
枫叶天线 发表于 2018-4-16 08:32:32
52myzb 发表于 2018-4-12 12:46 static/image/common/back.gif
同问,多少牛币?
论坛很给力,商城已经上架了,实惠
枫叶天线 发表于 2018-4-16 08:33:28
418998137 发表于 2018-4-12 17:04 static/image/common/back.gif
价格多少
已经在积分商城上架了
枫叶天线 发表于 2018-4-14 08:15:50
14dB平板应该不用再说明使用方法了{:1_12:}
枫叶天线 发表于 2018-4-14 08:15:11
5dB 棒子天线用法:
提供给论坛的大部分是内孔棒子,可以把模友手上几十块钱的渣渣图传利用起来。 几十块的图传配上好的发射天线和接收天线,距离也可以比较远,单独换发射的情况下,比原配的小棒子远1/3还是可以的。降低朋友们玩FPV的门槛!
实际用时,天线垂直向上安装,可以利用天线下方的旁瓣,改善近距离拉高图像效果。 此天线使用时要注意,近地方不能飞太高,飞远后没这个限制,也不能打横使用!地面使用垂直极化的平板天线接收,或者相同的5dB棒子垂直使用也可以,距离近些
川师鲤鱼 发表于 2018-4-14 08:12:11
枫叶天线 发表于 2018-4-14 08:09 static/image/common/back.gif
也是源于模界朋友们大力支持,才一直坚守,谢谢大家
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
枫叶天线 发表于 2018-4-14 08:09:11
川师鲤鱼 发表于 2018-4-14 01:33
感谢枫叶老哥的支持,一个产品或者品牌的好和坏都是和主事的人有很大关系 枫叶老哥乐于助人的优势是我们广 ...
秃鹫的天堂 发表于 2018-4-12 09:20:02
感谢版主
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-4-12 09:31:29
前排支持
明月清风2015 发表于 2018-4-12 10:06:43
老乡为论坛做优惠了!{:1_20:}{:1_12:}
鸿雁887 发表于 2018-4-12 10:21:30
我要棒子
枫叶天线 发表于 2018-4-12 11:05:21
2.4G增程天线用法:
天线改装非常简单,遥控有外置sma接头的,直接选合适的天线接口拧上去就行了。 如果没有sma头的,把原装的棒子天线换成sma的转接线就ok
用的时候,建议天线平面和地面垂直,这样在水平方向的角度会比较大,好对信号。配合5.8G的图传平板天线来定位飞机方向,增程天线优势能发挥到最大。
最保守的距离能拓展一倍,通常是超过挺多的。
sjzdvd 发表于 2018-4-12 11:07:18
这些奖品我都已经买过了,就不抢了。一个字,好使!!
taiyangzai 发表于 2018-4-12 11:22:22
这个去哪买啊
还是抢啊
感谢支持{:1_12:}
这个去哪买啊
还是抢啊
昨天才寄过论坛的收货地址, 狼哥他们收到再发到积分商城,估计要几天了
=爱好者= 发表于 2018-4-12 12:00:46
多少积分能换?
昶平 发表于 2018-4-12 12:21:53
不便宜的啊给顶个
52myzb 发表于 2018-4-12 12:46:22
同问,多少牛币?http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/15.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/15.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/15.png
同问,多少牛币?
这个看论坛怎么分配了,我这边只管提供东西,多少分可以兑换还真不清楚。
Mr-iuy 发表于 2018-4-12 13:09:54
好东西就要分享出来
枫叶天线 发表于 2018-4-12 13:11:38
圆极化平板的用法
这个天线设计之初是个china Fpv团队作死飞用的,他们的跟拍编队飞行,常规天线难以满足要求。 适合距离在2km以内的激烈飞行,发射用蘑菇天线或者宝塔也ok。提供给论坛的为左旋版本,和市面上能购买的右旋不同,不能通用!! 但是,前阵子银燕做活动消化左旋宝塔天线的库存,这个天线可以和它配套。算是福利模友吧,稀缺资源哦{:1_12:}
好东西就要分享出来
都是经过大量实战的产品,疗效确切的{:1_12:}
不会让论坛模友做白老鼠
洋气的猫总 发表于 2018-4-12 13:27:37
顶顶顶~~~必须顶
罗非沂 发表于 2018-4-12 15:14:44
顶顶顶
无人机是个谜 发表于 2018-4-12 16:47:21
卖不卖的?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 论坛积分换天线!
