10811查看 | 49回复
论坛积分换天线!
发表于 2018-4-12 09:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢狼哥在枫叶入模以来的大力支持,算是航模事业的引路人了,非常感谢!
一直想着赞助论坛一些天线的,由于各种原因没有落实,恰好前阵子论坛开放产品换广告位,假公济私的用天线换了论坛的一个豆腐块,丰富下论坛的积分商城,论坛积分多的模友如有兴趣应该可以兑换了。因为都是热卖的主流产品,数量不是很多,要下手的多留意下论坛的积分商城,晚些时候应该就能兑换。
天线种类包含 2.4G的遥控增程天线,5.8G的14dB小平板, 5.8G的5dB棒子发射天线,还有能发挥左旋宝塔用处的5.8G左旋圆极化平板(8dB), 每种型号数量在3个左右,要下手的趁早 论坛积分换天线! 天线 作者:枫叶天线 1609
最后再次感谢模友们长期以来对枫叶的支持与肯定,预祝大家换到天线后都能愉快的爽飞,不炸不丢
心有多远,视界就有多远,谢谢大家!
感謝前輩的支持與付出^^!!  发表于 2018-4-12 20:39
发表于 2020-1-3 23:29:17 | 显示全部楼层
自制的,好厉害
发表于 2018-4-28 21:53:02 | 显示全部楼层
想入,!
发表于 2018-4-16 16:05:27 | 显示全部楼层
可以的,支持
发表于 2018-4-16 12:21:45 | 显示全部楼层
枫叶天线 发表于 2018-4-16 08:33 论坛积分换天线! 天线 作者:无人机是个谜 5826
已经在积分商城上架了
 楼主| 发表于 2018-4-16 08:32:32 | 显示全部楼层
52myzb 发表于 2018-4-12 12:46 论坛积分换天线! 天线 作者:枫叶天线 5572
同问,多少牛币?
论坛很给力,商城已经上架了,实惠
 楼主| 发表于 2018-4-16 08:33:28 | 显示全部楼层
418998137 发表于 2018-4-12 17:04 论坛积分换天线! 天线 作者:枫叶天线 7241
价格多少
已经在积分商城上架了
 楼主| 发表于 2018-4-14 08:15:50 | 显示全部楼层
14dB平板应该不用再说明使用方法了论坛积分换天线! 天线 作者:枫叶天线 4198
 楼主| 发表于 2018-4-14 08:15:11 | 显示全部楼层
5dB 棒子天线用法:
提供给论坛的大部分是内孔棒子,可以把模友手上几十块钱的渣渣图传利用起来。 几十块的图传配上好的发射天线和接收天线,距离也可以比较远,单独换发射的情况下,比原配的小棒子远1/3还是可以的。降低朋友们玩FPV的门槛!
实际用时,天线垂直向上安装,可以利用天线下方的旁瓣,改善近距离拉高图像效果。 此天线使用时要注意,近地方不能飞太高,飞远后没这个限制,也不能打横使用!地面使用垂直极化的平板天线接收,或者相同的5dB棒子垂直使用也可以,距离近些
发表于 2018-4-14 08:12:11 | 显示全部楼层
枫叶天线 发表于 2018-4-14 08:09 论坛积分换天线! 天线 作者:川师鲤鱼 3243
也是源于模界朋友们大力支持,才一直坚守,谢谢大家
论坛积分换天线! 天线 作者:川师鲤鱼 4021 论坛积分换天线! 天线 作者:川师鲤鱼 5277 论坛积分换天线! 天线 作者:川师鲤鱼 3758 论坛积分换天线! 天线 作者:川师鲤鱼 5850 论坛积分换天线! 天线 作者:川师鲤鱼 2287
 楼主| 发表于 2018-4-14 08:09:11 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2018-4-14 01:33
感谢枫叶老哥的支持,一个产品或者品牌的好和坏都是和主事的人有很大关系 枫叶老哥乐于助人的优势是我们广 ...
发表于 2018-4-12 09:20:02 | 显示全部楼层
感谢版主
发表于 2018-4-12 09:31:29 | 显示全部楼层
前排支持
发表于 2018-4-12 10:06:43 | 显示全部楼层
老乡为论坛做优惠了!论坛积分换天线! 天线 作者:明月清风2015 4100 论坛积分换天线! 天线 作者:明月清风2015 8335
发表于 2018-4-12 10:21:30 | 显示全部楼层
我要棒子
 楼主| 发表于 2018-4-12 11:05:21 | 显示全部楼层
2.4G增程天线用法:
天线改装非常简单,遥控有外置sma接头的,直接选合适的天线接口拧上去就行了。 如果没有sma头的,把原装的棒子天线换成sma的转接线就ok
用的时候,建议天线平面和地面垂直,这样在水平方向的角度会比较大,好对信号。  配合5.8G的图传平板天线来定位飞机方向,增程天线优势能发挥到最大。
最保守的距离能拓展一倍,通常是超过挺多的。
论坛积分换天线! 天线 作者:枫叶天线 6060
发表于 2018-4-12 11:07:18 | 显示全部楼层
这些奖品我都已经买过了,就不抢了。一个字,好使!!
感谢支持  详情 回复 发表于 2018-4-12 11:23
发表于 2018-4-12 11:22:22 | 显示全部楼层
这个去哪买啊
还是抢啊
昨天才寄过论坛的收货地址, 狼哥他们收到再发到积分商城,估计要几天了  详情 回复 发表于 2018-4-12 11:24
 楼主| 发表于 2018-4-12 11:23:39 | 显示全部楼层
感谢支持论坛积分换天线! 天线 作者:枫叶天线 9643
 楼主| 发表于 2018-4-12 11:24:16 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-4-12 11:22
这个去哪买啊
还是抢啊
发表于 2018-4-12 12:00:46 | 显示全部楼层
多少积分能换?
发表于 2018-4-12 12:21:53 | 显示全部楼层
不便宜的啊  给顶个
发表于 2018-4-12 12:46:22 | 显示全部楼层
同问,多少牛币?论坛积分换天线! 天线 作者:52myzb 8847 论坛积分换天线! 天线 作者:52myzb 3383 论坛积分换天线! 天线 作者:52myzb 4669
这个看论坛怎么分配了,我这边只管提供东西,多少分可以兑换还真不清楚。  详情 回复 发表于 2018-4-12 13:07
 楼主| 发表于 2018-4-12 13:07:29 | 显示全部楼层
同问,多少牛币?
发表于 2018-4-12 13:09:54 | 显示全部楼层
好东西就要分享出来
都是经过大量实战的产品,疗效确切的 不会让论坛模友做白老鼠  详情 回复 发表于 2018-4-12 13:14
 楼主| 发表于 2018-4-12 13:11:38 | 显示全部楼层
圆极化平板的用法
这个天线设计之初是个china Fpv团队作死飞用的,他们的跟拍编队飞行,常规天线难以满足要求。 适合距离在2km以内的激烈飞行,发射用蘑菇天线或者宝塔也ok。提供给论坛的为左旋版本,和市面上能购买的右旋不同,不能通用!! 但是,前阵子银燕做活动消化左旋宝塔天线的库存,这个天线可以和它配套。算是福利模友吧,稀缺资源哦论坛积分换天线! 天线 作者:枫叶天线 787
论坛积分换天线! 天线 作者:枫叶天线 5663
论坛积分换天线! 天线 作者:枫叶天线 7667
论坛积分换天线! 天线 作者:枫叶天线 8279
 楼主| 发表于 2018-4-12 13:14:22 | 显示全部楼层
Mr-iuy 发表于 2018-4-12 13:09
好东西就要分享出来
都是经过大量实战的产品,疗效确切的论坛积分换天线! 天线 作者:枫叶天线 7994
不会让论坛模友做白老鼠
发表于 2018-4-12 13:27:37 | 显示全部楼层
顶顶顶~~~必须顶
发表于 2018-4-12 15:14:44 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2018-4-12 16:47:21 | 显示全部楼层
卖不卖的?
都是正常销售的产品,使用很多了。  详情 回复 发表于 2018-4-12 16:56
