hql8854 发表于 2018-4-5 20:00:00
请教天地飞迷你接收机的输出电压
请教,接收机的输出电压是不是跟接收机的输入电压是一样的?
这种接收机的电压一般是多少?
hql8854 发表于 2018-4-5 20:06:46
刚网上查到了,输入电压是5V输入,但是不知道信号输入电压是多少?
Mr-iuy 发表于 2018-4-5 20:08:12
这是ppm接收机吧,一般都是5v
hql8854 发表于 2018-4-5 20:10:37
Mr-iuy 发表于 2018-4-5 20:08 static/image/common/back.gif
这是ppm接收机吧,一般都是5v
是PPM, 信号输出电压一般多少啊?
sj750511 发表于 2018-4-5 20:12:50
信号输出电压?这都是电平输出,没有电压一说
Mr-iuy 发表于 2018-4-5 20:16:40
sj750511 发表于 2018-4-5 20:12 static/image/common/back.gif
就三根线,正极5v,负极,信号输入。哪有什么输出电压
hql8854 发表于 2018-4-5 20:20:29
Mr-iuy 发表于 2018-4-5 20:16 static/image/common/back.gif
小白一枚,不太懂。
我想用它遥控攀爬车,不知道能不能跟舵机还有电调匹配?
学习了,谢谢
秋名山藤原拓海 发表于 2018-4-5 21:13:09
接收机还有输出?
anyhow18 发表于 2018-4-5 21:14:24
这个没法控制小车的。你需要多通道的接收机(PWM信号接收机)。
昶平 发表于 2018-4-5 21:39:01
如果是ppm接收 可以淘个ppm-pwm转换器 再接电调
自稳飞穿越 发表于 2018-4-5 21:45:52
3.3-5v 都行
hql8854 发表于 2018-4-5 22:34:19
anyhow18 发表于 2018-4-5 21:14 static/image/common/back.gif
明白了,谢谢
Myth 发表于 2018-4-5 23:07:23
示波器看输出的信号电平是3.3v。
hql8854 发表于 2018-4-5 23:13:13
Myth 发表于 2018-4-5 23:07 static/image/common/back.gif
示波器看输出的信号电平是3.3v。
太专业了!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
请问,如果是多通道输出的接收机(pwm),输出电平是不是和输入电压一样?
谢谢
太专业了!
谢谢
还是3.3v.接收机内部也有稳压电路的。
秋名山藤原拓海 发表于 2018-4-6 22:04:03
顶贴
查看完整版本: 请教天地飞迷你接收机的输出电压
