如果把涵道风扇用在四轴飞行器上面…
如果把涵道风扇用在四轴飞行器上面,诱导阻力影响减小,飞行的性能会不会更好一点?而且我感觉推力应该不会差。不仅需要拉力,还需要油门响应速度。
你看一下2306电机吧,40A电流下拉力1300g
当然可以装 效率低的一塌糊涂 桨面积太小了
如果你能做桨面积大的航道 理论上效率是比一般没涵道的高 但是重量又增加了 涵道的力效比一般桨机低,所以只会续航更差,还不说涵道的动力响应有延迟,对于姿态靠动力控制的四轴来说是致命的
然后如果突破电池技术,不考虑续航的话,涵道优点还是有的,安全性高多了,有强大的保护罩 士不可不弘毅,任重而道远 ezk 发表于 2018-3-19 09:04 static/image/common/back.gif
如果你能做桨面积大的航道 理论上效率是比一般没涵道的高 但是 ...
为什么会低效率呢?
SalicylicAcid_ 发表于 2018-3-19 10:13
为什么会低效率呢?
你自己查查64涵道和10寸桨同拉力下的力效表行不行,差出好几倍去。 已经有人干过了,能飞,也能控制,就是耗电快
SalicylicAcid_ 发表于 2018-3-19 10:13 static/image/common/back.gif
为什么会低效率呢?
桨叶越多,效率越低。你自己数数涵道螺旋桨上有几个桨叶?
看到过,抗风性明显下降! SalicylicAcid_ 发表于 2018-3-19 10:13
为什么会低效率呢?
为了保持悬停,电机和桨提供的拉力来自空气的反作用力,大小等于单位时间推出空气的质量m乘以这部分空气的质量v,而这部分空气是有电机提供的动能,动能等于1/2*m*v^2。也就是说消耗的能量和速度是二次方关系,显然低速多排空气比高速少排空气更省电。所以对多轴这种悬停和低速飞行为主的飞行器来说,同样重量,用大桨配低kv电机比用小桨配高kv电机的续航更好。前提是电机和桨还有电池本身的配置合理,没有其他因素损耗。 涵道费电推力还差,存在的意义是什么?
往前推可以,往上推难!
往前1:0.7的推重比就可以前进,往上得1:1.2才可以 kaji331 发表于 2018-3-20 23:52
涵道费电推力还差,存在的意义是什么?
矢量推力 xxdcq 发表于 2018-3-21 10:43 static/image/common/back.gif
往前推可以,往上推难!
往前1:0.7的推重比就可以前进,往上得1:1.2才可以 ...
笔记记下来,往前0.7往上1.2
