飞鸟翌 发表于 2018-3-14 08:36:50
刷了3.3.0不能解锁?
很多同学刷了3.3.0正式版之后遇到的第一个问题,就是没!法!解!锁!感觉又回到了刚开始学着用Betaflight的时代,光解锁就是一个大坑……
====没时间太长不看版===连接调参软件的时候,在日志里面会很明确的告诉你,禁止解锁。
只要在电机页面下,勾选我已了解风险的滑块,系统会短暂禁用【预防起飞失控】功能,此时就可以进行正常的解锁操作。
=======有时间慢慢看版=======这个是继3.2.X固件以来的双重解锁功能以后,又一个针对于安全解锁的重大更新。
解锁这里有两个功能,第一3.3.0正式版重新优化【解锁】顺序。在3.3.0正式版固件中,只要你的飞控和调参软件通讯上了,在没有勾选电机测试滑块的时候,系统将禁止飞控解锁。
这是一个安全保护功能,以前只要配置好了解锁通道,即使没有到电机页面去勾选滑块,开关一打照样解锁,如果这个时候是意外碰到了解锁开关,不幸上好了螺旋桨……那么超级剃刀×4在桌子上飞起来就不是开玩笑了……还有就是在检修的时候电机没固定好,哪怕就是不带桨,飞起来也是够喝一壶的。
禁止解锁标志在调参软件设置这里,右边新增了一栏禁止解锁标志,这个是用来提示,现在飞控被代号为多少的条件限制了飞控的解锁。查看这个就知道为啥飞控不能解锁了。
下面是不能解锁的代码注释,注意分为3.2.X和3.3.X两个版本。(中文是机器翻译https://res.wx.qq.com/mpres/htmledition/images/icon/common/emotion_panel/emoji_wx/2_05.png,看在排版工整的份上https://res.wx.qq.com/mpres/htmledition/images/icon/common/emotion_panel/emoji_wx/2_05.png)
好啦,一共不能解锁就18种情况,看看你是哪种,再去对症下药。
注意,左边的英文代码,会同时显示在你的OSD中,(前提你打开了报警信息的OSD),如果不能解锁,OSD会显示这些代码。估计大家以后会经常见到“CALIB”这个错误报告。
预防起飞失控功能第二个功能,就是【预防起飞失控】功能,这个功能会检查:1:螺旋桨是否安装正确2:电机顺序是否正确3:电机旋向是否正确4:飞控(陀螺仪)的安装方向是否正确
在解锁螺旋桨旋转以后,检测到以上内容发生错误,会马上锁定飞控。
这个叔最近阴沟翻船多次,第一次是安装四合一电调时,为了契合机架,使用了resource命令重新调整了电调顺序,结果刷固件的时候默认清除了设置,而我又没有检查电机旋向,直接上桨起飞,刚推油门,飞机就翻了,此时飞控立刻上锁。
第二个是飞控安装方式不是默认,转了90°,刷机后忘记改了,同样,起飞就翻但是飞控立刻上锁。
当然,这个功能仅仅是帮助你【预防】,不是100%生效,建议起飞之前还是老老实实按流程检查一遍,万一这个功能出错呢对吧。
预防起飞失控功能,由以下三组CLi命令控制:1:runaway_takeoff_prevention = on这个参数主要控制【预防起飞失控】功能是否开启,默认值是on
注意:就算你把它设定为off,和调参软件连上的时候也是不能解锁的!必须滑动电机页面里面的滑块才可以,这是被解锁功能控制的部分。
如果设定为off,那么这个功能就被禁止了,我这里强烈建议保持默认设定ON的参数,反正你改off了也没法在调机器的时候解锁的,设定成ON还多一道保护。
2:runaway_takeoff_deactivate_throttlle_percent = 25这个数值控制【预防起飞失控】在多少油门后判定起飞成功,这个数值设定从0~100,是百分比。
也就是说,当你飞机起飞了,飞控看一看,嗯,横滚俯仰方向都正常了,然后必须检查你的油门高于25%,然后再满足正常飞行一段时间,才会认为是正常飞行,才会禁用预防起飞失控功能,否则飞控会限制电调的输出。
大部分情况下,25%的油门飞机都能起来了,当然如果你的动力超级强大,或者飞机很轻能够在25%以下油门起飞,那么可能需要重新调整这个油门设定低一点,否则预防起飞失控功能可能会失效。
当然这个值可以调的很高,只是飞控需要更长的时间来判定是否正常飞行,大部分情况下,25的设定足够覆盖大多数人了。
3:runaway_takeoff_deactivate_delay = 500这个数值控制正常飞行时间多少毫秒以后,判定飞行正常,设定值是0~1000毫秒。通常来说,0.5秒足够了。(当然你能在起飞后0.5秒内飞到第一个门,有可能出错),这个数值太高有可能导致飞起来的姿态改变或者撞击导致飞控上锁。
需要强调的是,默认值已经经过开发者的测试,对于绝大多数使用者来说,这些值都不需要调整就可以很好的工作了。默认设定为ON,说明开发者真是相当的有信心。
需要注意的事项:1:起飞时的撞击有可能导致飞机上锁(起飞就被撞了必须上锁吧……)
2:降落时的撞击有可能导致飞机上锁(据说是需要炸机的力道才能上锁……)
3:电机没有装桨就飞,启动了也会上锁。
4:电机装桨了,但是你手拿住飞机起飞,也会触发保护。话说开发者严格禁止这种手抛飞机起飞的装逼事件,第一有可能导致飞控计算错误抽风,因为桨转了,飞控没检测到飞机动(想象你面前四把血滴子一起抽风……),第二有可能导致预防起飞失控功能失效。
5:就是你飞机没装桨,也勾选了电机保护页面的滑块,在连接调参软件上电测试的时候,如果飞机方向晃动滚转率大于50°/秒,俯仰和横滚大于15°/秒,同样会触发预防起飞失控功能。(当然大部分情况下飞机不会晃的这么厉害,但是如果晃的厉害,也认为是有些地方有问题需要检查。)
下面图中的手是我的……由于一次意外被怠速的螺旋桨,仅仅是怠速的螺旋桨打到,擦掉血以后可以看到关节的骨头。
可以看出,Betaflight开发者为了大家更好更安全的使用飞控,也为了保护初学者更少的受到惊吓/伤害,在固件中花了很多心思,不过我感觉很少有人会用到这些功能(比如之前固件中的双重解锁),希望不会有人在刷完飞控后就禁用这个功能,就我自己的体验来说,对正常飞行无碍,但是万一出错了,有可能能保护你免于受到伤害。(之前固件中由于硬件安装出错,导致解锁后一飞冲天或者地上和刀子一样随意打滚都是常见病了。)
注意飞行安全!祝大家飞的开心!有问题可以在下方留言,我会查看回复。
参考链接:Betaflight wiki 【预防起飞失控】功能介绍:https://github.com/betaflight/be ... -Takeoff-Prevention
Betaflight wiki 【解锁和安全事项】功能介绍https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Arming-Sequence-&-Safety
betaflight RC1~RC3 版本发布说明https://github.com/betaflight/betaflight/releases
Betaflight 双重解锁功能介绍https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzMDU4NTEyNQ==&mid=2247484593&idx=1&sn=f2e4b142717f60248f8db91b7f3f1fea&chksm=e8b062fbdfc7ebeda91b2d76f3f2af20b1f6306c57322629a8f6902baafab63edee21d9be3cd#rd
武杰杰 发表于 2018-3-14 09:30:05
又挂彩了
=爱好者= 发表于 2018-3-14 09:44:59
最后一张图片,打到手的那次,用的是那种电机
飞鸟翌 发表于 2018-3-14 21:47:46
=爱好者= 发表于 2018-3-14 09:44 static/image/common/back.gif
2205电机啊
kaji331 发表于 2018-3-15 08:30:14
老司机也挂彩…
kappak 发表于 2018-3-15 09:15:09
好文章啊!!!!!!!!!!!!!!!!
飞鸟翌 发表于 2018-3-28 07:34:00
顶顶
ZondaFeng 发表于 2018-3-28 23:13:25
我的代码是3.17,这代表什么意思??
我的代码是3.17,这代表什么意思??
我现在的代码变成了11,该怎么解决,我也不知道是哪设置出了问题?http://www.moz8.com/thread-142057-1-1.html
这个网址里有我的设置参数,希望楼主能帮忙看看,可以有偿。
飞鸟翌 发表于 2018-3-29 06:05:11
ZondaFeng 发表于 2018-3-28 23:26 static/image/common/back.gif
我现在的代码变成了11,该怎么解决,我也不知道是哪设置出了问题?http://www.moz8.com/thread-142057-1- ...
3应该是接收机没上电,17是没有在电机测试页面勾选滑块,
11应该是陀螺仪没过自检,你的飞控固定好了吗?还是就手上拿拿的。
一般放好就可以解锁了
ider 发表于 2018-3-29 09:44:12
晕,昨天我还在隔壁论坛问解锁问题,昨晚拔了USB,顺利解锁了
早上试飞,2米高悬停,稍微油门大点,就垂直下掉,快到地面时又能拉起来了
是不是防暴走的情况触发了啊
我的飞控刚返修回来,电压计和电流计都坏了,会不会是飞控还有问题
准备刷个旧版本的试试..........
感谢飞哥的翻译解说
11应该是陀螺仪没过自检,你的飞控固定好了吗? ...
谢谢,我试试
楼主你好,我现在飞控还是接不了锁,打开AUX1后,红灯从满闪,然后变成快闪几下,然后又是满闪,怎么破
飞鸟翌 发表于 2018-3-30 07:20:32
ZondaFeng 发表于 2018-3-29 22:51 static/image/common/back.gif
楼主你好,我现在飞控还是接不了锁,打开AUX1后,红灯从满闪,然后变成快闪几下,然后又是满闪,怎么破 ...
这么难搞啊,这种事情我就碰到过一次,我是重刷固件,然后用了10.1版本调参软件解锁搞定了。
建议你清零一遍飞控,更新飞控固件到3.2.5,或者最新的3.3.0,然后用10.2版本的调参软件,设定好接收机以后,再试一次。
穿越220 发表于 2018-5-18 21:07:02
楼主我的一直显示故障11
Tesy 发表于 2018-6-15 20:56:36
非常感谢!!!!!!!!!
foxqgx 发表于 2018-9-2 09:11:15
代码是20ARM 开关请问这个怎么解决啊??
查看完整版本: 刷了3.3.0不能解锁?
