陆龟小马 发表于 2018-3-1 22:45:02
冲浪者x8的经验 1:降落是最重要的,场
冲浪者x8的经验
1:降落是最重要的,场地一定要大,100米平地以上才能无损降落。当然10米也够了,但前提不是零件散落。
2:起飞用手抛最好助跑,飞机举过头感觉有点重,但是一助跑飞机就有的升力变轻了,抛起来很是轻松。在论坛看到的经验很管用。以前都是在高处才敢起飞,平地都不敢抛。
3:x8的快拆机身的确方便不少,但多次的拆装与飞行后会造成很大的配合间隙。所以在飞机间隙太大后就不要拆它了。装好后用502/热熔胶将翼身固定死。直到退役。其实飞机的接插处是较薄弱的特别是在大油门高速的飞行时,翼身没固定死前都会有松动的情况。所以建议最好把飞机一次性搞定死,其次是不固定死但每次给完别拆。
4:同样大小的电池,因为飞行手法各异,飞行模式不同,飞机重量与电机,桨的配置区别。其飞行时间差别很大,所以不要怀疑别人能飞40分钟自己只能飞10几分钟了。这一切的一切都需要自己去实践,多看看魔友的帖子很重要,用实践去检验后才是自己的经验。
南柯小小梦 发表于 2018-3-2 07:53:55
越快放完电说明技术越好
dys0155 发表于 2018-3-2 08:35:03
冲浪X8是很好飞,很能滑的飞机,练航道,练降落都很好,便宜的机身,新手没压力。
明月清风2015 发表于 2018-3-2 08:44:17
{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-3-2 19:31:51
冲浪者飞飞场降落才对
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-3-2 19:33:03
1,特别容易降落,2,手抛怎么也不会打到手不需要起落架,就能在草地上划起来,3,机身上有固定螺丝,把螺丝拧紧就好了。4,滑翔机就不需要很大油门就能平分
小屁孩 发表于 2018-3-3 08:50:48
502会腐蚀epo吧?
陆龟小马 发表于 2018-3-10 01:41:02
小屁孩 发表于 2018-3-3 08:50 static/image/common/back.gif
502会腐蚀epo吧?
会,但不严重。可以用
毛毛虫RIP 发表于 2018-3-13 16:28:50
南柯小小梦 发表于 2018-3-2 07:53 static/image/common/back.gif
越快放完电说明技术越好
我全油门一直飞就是技术好了?
反古新秀 发表于 2018-3-15 16:07:24
学习学习学习{:1_3:}{:1_3:}{:1_3:}
luogu 发表于 2018-4-15 10:46:56
划跑比较好 直接手抛 7成成功率
陆龟小马 发表于 2018-4-15 16:10:56
luogu 发表于 2018-4-15 10:46 static/image/common/back.gif
划跑比较好 直接手抛 7成成功率
对,直接手抛如果电池大了,成功率会降低。滑跑几米马上会感到飞机浮起来了,很轻。所以滑跑起飞成功率要高很多。
毓明 发表于 2018-4-21 21:23:04
表示飞冲浪者从来不用考虑场地问题,手抛起飞,手接降落没压力。
灵均123 发表于 2020-6-22 22:54:44
机翼固定死那就没法带走了,除非家门口就是飞场
光电吊舱 发表于 2020-7-7 13:53:45
蠢蠢欲动,担心初飞就炸。个人新手还是好好练练模拟里吧!
瓦力948 发表于 2020-7-25 20:08:39
我21700电池4s1p2216电机原地手抛很轻松
对,直接手抛如果电池大了,成功率会降低。滑跑几米马上会感到飞机浮起来了,很轻。所以滑跑起飞成功率要 ...
冲浪者随便抛……带起落架超过1kg的鸡,没有落差,或者有人代抛尽量避免
查看完整版本: 冲浪者x8的经验 1:降落是最重要的,场
