7057查看 | 16回复
冲浪者x8的经验 1:降落是最重要的,场
发表于 2018-3-1 22:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲浪者x8的经验
1:降落是最重要的,场地一定要大,100米平地以上才能无损降落。当然10米也够了,但前提不是零件散落。
2:起飞用手抛最好助跑,飞机举过头感觉有点重,但是一助跑飞机就有的升力变轻了,抛起来很是轻松。在论坛看到的经验很管用。以前都是在高处才敢起飞,平地都不敢抛。
3:x8的快拆机身的确方便不少,但多次的拆装与飞行后会造成很大的配合间隙。所以在飞机间隙太大后就不要拆它了。装好后用502/热熔胶将翼身固定死。直到退役。其实飞机的接插处是较薄弱的特别是在大油门高速的飞行时,翼身没固定死前都会有松动的情况。所以建议最好把飞机一次性搞定死,其次是不固定死但每次给完别拆。
4:同样大小的电池,因为飞行手法各异,飞行模式不同,飞机重量与电机,桨的配置区别。其飞行时间差别很大,所以不要怀疑别人能飞40分钟自己只能飞10几分钟了。这一切的一切都需要自己去实践,多看看魔友的帖子很重要,用实践去检验后才是自己的经验。
发表于 2018-3-2 07:53:55 | 显示全部楼层
越快放完电说明技术越好
发表于 2018-3-2 08:35:03 | 显示全部楼层
冲浪X8是很好飞,很能滑的飞机,练航道,练降落都很好,便宜的机身,新手没压力。
发表于 2018-3-2 08:44:17 | 显示全部楼层
冲浪者x8的经验
1:降落是最重要的,场 电池,电机 作者:明月清风2015 4728 冲浪者x8的经验
1:降落是最重要的,场 电池,电机 作者:明月清风2015 387 冲浪者x8的经验
1:降落是最重要的,场 电池,电机 作者:明月清风2015 4576
发表于 2018-3-2 19:31:51 | 显示全部楼层
冲浪者飞飞场降落才对
发表于 2018-3-2 19:33:03 | 显示全部楼层
1,特别容易降落,2,手抛怎么也不会打到手不需要起落架,就能在草地上划起来,3,机身上有固定螺丝,把螺丝拧紧就好了。4,滑翔机就不需要很大油门就能平分
发表于 2018-3-3 08:50:48 | 显示全部楼层
502会腐蚀epo吧?
 楼主| 发表于 2018-3-10 01:41:02 | 显示全部楼层
小屁孩 发表于 2018-3-3 08:50 冲浪者x8的经验
1:降落是最重要的,场 电池,电机 作者:陆龟小马 2627
502会腐蚀epo吧?
会,但不严重。可以用
发表于 2018-3-13 16:28:50 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2018-3-2 07:53 冲浪者x8的经验
1:降落是最重要的,场 电池,电机 作者:毛毛虫RIP 2596
越快放完电说明技术越好
我全油门一直飞就是技术好了?
发表于 2018-3-15 16:07:24 | 显示全部楼层
学习学习学习冲浪者x8的经验
1:降落是最重要的,场 电池,电机 作者:反古新秀 1067 冲浪者x8的经验
1:降落是最重要的,场 电池,电机 作者:反古新秀 7835 冲浪者x8的经验
1:降落是最重要的,场 电池,电机 作者:反古新秀 1661
发表于 2018-4-15 10:46:56 | 显示全部楼层
划跑比较好 直接手抛 7成成功率
 楼主| 发表于 2018-4-15 16:10:56 | 显示全部楼层
luogu 发表于 2018-4-15 10:46 冲浪者x8的经验
1:降落是最重要的,场 电池,电机 作者:陆龟小马 1756
划跑比较好 直接手抛 7成成功率
对,直接手抛如果电池大了,成功率会降低。滑跑几米马上会感到飞机浮起来了,很轻。所以滑跑起飞成功率要高很多。
发表于 2018-4-21 21:23:04 | 显示全部楼层
表示飞冲浪者从来不用考虑场地问题,手抛起飞,手接降落没压力。
发表于 2020-6-22 22:54:44 | 显示全部楼层
机翼固定死那就没法带走了,除非家门口就是飞场
发表于 2020-7-7 13:53:45 来自手机 | 显示全部楼层
蠢蠢欲动,担心初飞就炸。个人新手还是好好练练模拟里吧!
发表于 2020-7-25 20:08:39 | 显示全部楼层
我21700电池4s1p2216电机原地手抛很轻松
发表于 2021-10-27 09:48:08 | 显示全部楼层
陆龟小马 发表于 2018-4-15 16:10
对,直接手抛如果电池大了,成功率会降低。滑跑几米马上会感到飞机浮起来了,很轻。所以滑跑起飞成功率要 ...
冲浪者随便抛……带起落架超过1kg的鸡,没有落差,或者有人代抛尽量避免
