华科尔D10配置问题
按照泡泡老师的教程配置的华科尔D10可以正常的 飞四轴但是现在飞机换成了固定翼(天行者2015机子) 控和遥控器都没有换 怎么配置华科尔D10用来飞固定翼 ,飞固定翼的时候 无法进行模式切换 我觉得吧……这跟飞控有关,你用什么飞控? 华科尔d10只是起到了控制作用
用8通道来控制模式,也可以在参数表里面改为5通道
我用的pixhawk
jack_li 发表于 2018-1-16 16:25
飞固定翼的时候 无法进行模式切换
不会吧我还想改装成 垂直起降固定翼呢。 jack_li 发表于 2018-1-17 09:50 static/image/common/back.gif
我用的pixhawk
有下载固定翼固件吧?然后其他设置跟多轴差不多
用一个三段和二段开关组合混控6模式转换
多轴是APM的5通道输入端切换飞行模式,固定翼是APM的8通道输入端来切换飞行模式的,
设置好遥控器后,把接收机5通道插到APM的8通道输入端上去就行了。 jack_li 发表于 2018-1-17 09:50
我用的pixhawk
PIX的话,把遥控器8通道设置为6档开关。 新手课堂,用乐迪PIX 玩固定翼的方法。7月8日更新
http://www.moz8.com/thread-92275-1-1.html
(出处: 模友之吧)
jack_li 发表于 2018-1-16 16:25 static/image/common/back.gif
飞固定翼的时候 无法进行模式切换
遥控的5通道接在飞控的8通道
设置好遥控器后,把接 ...
(出处: 模友 ...
好 我先看看泡泡老师的教程谢谢
