5254查看 | 14回复
[求助帖] 华科尔D10配置问题
发表于 2018-1-16 16:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照泡泡老师的教程  配置的华科尔D10  可以正常的 飞四轴  但是现在飞机换成了固定翼(天行者2015机子)   控和遥控器都没有换    怎么配置华科尔D10用来飞固定翼 ,
华科尔D10配置问题 固定翼,遥控器,华科尔,四轴,泡泡老师 作者:jack_li 4523
 楼主| 发表于 2018-1-16 16:25:20 | 显示全部楼层
飞固定翼的  时候 无法进行模式切换
发表于 2018-1-16 18:13:08 | 显示全部楼层
我觉得吧……这跟飞控有关,你用什么飞控?    华科尔d10只是起到了控制作用
发表于 2018-1-16 20:35:06 | 显示全部楼层
用8通道来控制模式,也可以在参数表里面改为5通道
 楼主| 发表于 2018-1-17 09:50:13 | 显示全部楼层
我用的  pixhawk
 楼主| 发表于 2018-1-17 09:57:58 | 显示全部楼层
jack_li 发表于 2018-1-16 16:25
飞固定翼的  时候 无法进行模式切换
不会吧  我还想改装成 垂直起降固定翼呢。
发表于 2018-1-17 10:07:50 | 显示全部楼层
jack_li 发表于 2018-1-17 09:50 华科尔D10配置问题 固定翼,遥控器,华科尔,四轴,泡泡老师 作者:帅T一枚 4857
我用的  pixhawk
有下载固定翼固件吧?然后其他设置跟多轴差不多
发表于 2018-1-18 13:36:26 | 显示全部楼层
用一个三段和二段开关组合混控6模式转换
发表于 2018-1-19 18:31:39 | 显示全部楼层
多轴是APM的5通道输入端切换飞行模式,固定翼是APM的8通道输入端来切换飞行模式的,
设置好遥控器后,把接收机5通道插到APM的8通道输入端上去就行了。
发表于 2018-1-19 18:32:44 | 显示全部楼层
PIX的话,把遥控器8通道设置为6档开关。
发表于 2018-1-19 18:33:30 | 显示全部楼层
新手课堂,用乐迪PIX 玩固定翼的方法。7月8日更新
http://www.moz8.com/thread-92275-1-1.html
(出处: 模友之吧)
发表于 2018-1-21 06:44:50 | 显示全部楼层
jack_li 发表于 2018-1-16 16:25 华科尔D10配置问题 固定翼,遥控器,华科尔,四轴,泡泡老师 作者:广西,小卢 8334
飞固定翼的  时候 无法进行模式切换
遥控的5通道接在飞控的8通道
 楼主| 发表于 2018-1-23 15:56:56 | 显示全部楼层
8通道我的是一个三段开关  所以他只有3种模式可以切换。
 楼主| 发表于 2018-1-23 16:00:09 | 显示全部楼层
设置好遥控器后,把接 ...
是的  三段开关只可以切换 3种模式
 楼主| 发表于 2018-1-23 16:02:01 | 显示全部楼层
(出处: 模友 ...
好 我先看看泡泡老师的教程  谢谢
