电机安装在下面
各位大侠,因为飞机机架上面要安装别的仪器,怕气流扰动,所以,想把电机安装在原来安装位置的下方,这样可以保证螺旋桨位于机架下面,如同下图所示。请问能否这么使用,电机怎么排列安装?另外,还使用missionplanner地面站,需要怎么设置?
可以啊应给说效率更高螺旋桨在上面还有鸡架就消耗了一部分动力 我想的话
{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:} 电调要散热啊?
虽然不懂,但是帮顶 其他的不说你看看大疆哪一个飞机螺旋桨安装下面,这说明还是安装上面好
装下面没任何问题
只要电机转向和螺旋桨方向和官方的一样就行
应该不难理解吧 默认没有下置安装的 但可以选x8结构之后再选下面四个
没有这种浆吧。而且正浆反转效率低。下面东西多空间小
普通桨都行啊 别用那种快装就行 感觉是可以的,试试就知道有没有问题了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/11.png
从上往下看,和普通四轴从上往下看转向一样就行。dji不倒装是因为这样画面里桨会穿帮
秋名山藤原拓海 发表于 2017-12-27 08:23 static/image/common/back.gif
电调要散热啊?
那四合一电调就不用散热啦?
