2077查看 | 12回复
[求助帖] 电机安装在下面
发表于 2017-12-26 22:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,因为飞机机架上面要安装别的仪器,怕气流扰动,所以,想把电机安装在原来安装位置的下方,这样可以保证螺旋桨位于机架下面,如同下图所示。
请问能否这么使用,电机怎么排列安装?另外,还使用missionplanner地面站,需要怎么设置?
电机安装在下面 电机,地面站,机架,可以保证,螺旋桨 作者:maxweiqiang 1759
发表于 2017-12-27 07:24:59 | 显示全部楼层
可以啊应给说效率更高  螺旋桨在上面还有鸡架就消耗了一部分动力   我想的话
发表于 2017-12-27 08:08:07 | 显示全部楼层
电机安装在下面 电机,地面站,机架,可以保证,螺旋桨 作者:明月清风2015 6121 电机安装在下面 电机,地面站,机架,可以保证,螺旋桨 作者:明月清风2015 1420 电机安装在下面 电机,地面站,机架,可以保证,螺旋桨 作者:明月清风2015 9412
发表于 2017-12-27 08:23:27 | 显示全部楼层
电调要散热啊?
发表于 2017-12-27 09:18:00 | 显示全部楼层
虽然不懂,但是帮顶
发表于 2017-12-27 09:30:44 | 显示全部楼层
其他的不说你看看大疆哪一个飞机螺旋桨安装下面,这说明还是安装上面好
发表于 2017-12-27 10:35:40 | 显示全部楼层
装下面没任何问题
只要电机转向和螺旋桨方向和官方的一样就行
应该不难理解吧
发表于 2017-12-27 11:11:33 | 显示全部楼层
默认没有下置安装的 但可以选x8结构之后再选下面四个
发表于 2017-12-27 11:46:14 | 显示全部楼层
没有这种浆吧。而且正浆反转效率低。下面东西多空间小
发表于 2017-12-27 12:05:59 | 显示全部楼层
普通桨都行啊 别用那种快装就行
发表于 2017-12-27 18:34:59 | 显示全部楼层
感觉是可以的,试试就知道有没有问题了电机安装在下面 电机,地面站,机架,可以保证,螺旋桨 作者:金sir 567
发表于 2017-12-27 20:47:02 | 显示全部楼层
从上往下看,和普通四轴从上往下看转向一样就行。dji不倒装是因为这样画面里桨会穿帮
发表于 2017-12-31 12:35:08 | 显示全部楼层
秋名山藤原拓海 发表于 2017-12-27 08:23 电机安装在下面 电机,地面站,机架,可以保证,螺旋桨 作者:乔大哥 3945
电调要散热啊?
那四合一电调就不用散热啦?
