F450多旋翼遇到了个奇怪的问题!
F450,NAZAlite飞控,好赢30A电调,之前用的APM飞控飞行都正常,现在换成了哪吒飞控,出现了个奇怪的问题,外八字解锁后,3号电机不怠速(之前是1号3号电机都不怠速),油门给到10%3号电机还是不转,超过10%后才转动,并且肉眼观察1号3号电机转速明显偏低。起飞时不平稳,飞起来悬停后飞机会沿着1、3号这条线摇晃。拆下螺旋桨检查也没发现问题,电机电调都不发热,不带桨空转时,用手轻轻触碰1号3号电机就会停转,明显感到这两个电机没劲,2号4号都很正常。1号3号电机单独运转时是没问题的,而且电调我也都校准了,还是不行哪位大神能够破案???不胜感激!
电调没校准
1822757516 发表于 2017-12-24 20:59 static/image/common/back.gif
电调没校准
人家都说了校准了!
没有校准水平
和楼主同问题
没那么邪乎的,感觉还是没校准成功!
去了 也不好使呢 齐鲁灵通 发表于 2017-12-25 00:11
没那么邪乎的,感觉还是没校准成功!
你是说电调? 小小飞侠1964 发表于 2017-12-24 23:14
和楼主同问题
解决了的话跟我说说啊 421930188 发表于 2017-12-24 23:12
没有校准水平
啥水平 1010711534 发表于 2017-12-25 10:07 static/image/common/back.gif
你是说电调?
油门行程和飞控加速度计校准。要是确定都校准成功的话,就把转速慢的电调和正常的电调调换一下,看看是不是电调有问题?
解决了的话跟我说说啊
我是直接用姿态模式起飞,油门直接推倒50%暴力起飞,在慢慢减下来,
你这是治标不治本啊 齐鲁灵通 发表于 2017-12-25 14:59
油门行程和飞控加速度计校准。要是确定都校准成功的话,就把转速慢的电调和正常的电调调换一下,看看是不 ...
等我试试 谢谢 这个问题主要还是电调,我的飞机也是这样的,换了一个就可以了。
